查看: 493|回复: 0
胜利 VC9804A (2002n年版本)坏了,求维修方法
发表于 2010-9-17 17:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个表是2002年5月在深圳华强北新亚买的,因为手头有2个华谊的M890C+一直用的很好,就把这块表原包装一直放着,前年开封测试了几次DC电压吧,然后又放起来了。前天有空拿出来,想给那个是用了近10年的老M890C+对比下测试精度 …… 经过与M890C+的多次对比,确认VC9804A是坏了?
故障现象: 测试确认转盘转动到不同档位时对应的档位在LCD上面的显示(部分单位符号、小数点标识)是对的!这是否可以确认转盘的V型铜片排列是正常的?—— 如果V型片错位,这个显示应该也会出错、或者紊乱吧?
然后再次观察各档位的情况: 电阻档短接表笔基本上正常、但是各档位测试有明显的误差,蜂鸣档正常;AC V / ACA的所有档位LCD显示的小数点位置转换正常、但在屏幕上都会显示141x(正负几个字)?DCV在1000V档可以归零,但是在200V、20V档位屏幕显示9.0/8.5、短接表笔不能归零;而在2V、200mV档位则可能因为上面的错误基数8.5存在而出现溢出显示1?在电容档小数点换位仍然正常,但是测试电容值LCD无动静?
我估计是电路部分出故障了,好像是输入端的公用电路部分有问题?
拆开万用表后,仔细查看了电路板的两面、光亮如新(也确实没怎么用,几乎就是全新的)、电路板上看不出任何的故障痕迹
放狗了几次,没有找到9804A的原理图,请教各位应该如何修理它?
 楼主| 发表于 2010-9-17 17:34:46 | 显示全部楼层
也连续过厂家,答复无法提供老产品的资料(转盘排列图、电路图),说公司产品在升级后已经删除了老产品的资料 [s:31]
好歹还是给了我一份9804A+ 的参考资料、好像转盘图片还是个错的
9804A 图片如下
发表于 2010-9-17 17:40:05 | 显示全部楼层
一对比,结果悲剧出现了!
发表于 2010-9-17 20:02:00 | 显示全部楼层
呵呵!!![s:2]
 楼主| 发表于 2010-9-17 20:35:22 | 显示全部楼层
这里高人云集,恳请大师们指点维修方法
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:07:15 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-27 08:41:45 | 显示全部楼层
我的9804也坏了,急需电路图,求高手帮忙
发表于 2011-4-30 01:52:40 | 显示全部楼层
本坛大多弄4.5位以上高位表,矿坛那边我回复你了
发表于 2011-7-30 23:04:50 | 显示全部楼层
回 1楼(benly) 的帖子
[s
