查看: 757|回复: 0
有没有昆明的朋友,可以帮忙标定电压基准
发表于 2010-9-17 16:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个MAX6350,一个旧的标准电池,想标定一下,弄清楚到底是多少,但是送过质检站标定太贵了,要上百。
因此,想看看坛里有没有昆明的朋友,能帮忙标定一下。请吃饭。
或者:有没有高手指点一下,这2个东西是否值得标定呢?
发表于 2010-9-17 16:59:04 | 显示全部楼层
不值,另,也没必要。
发表于 2010-9-17 17:01:48 | 显示全部楼层
呵呵,请吃饭也要上百啊.不会是合饭吧.
发表于 2010-9-17 17:02:06 | 显示全部楼层
6350就按标称值用吧
发表于 2010-9-17 17:43:46 | 显示全部楼层
不一定是昆明的,来回快递也不过20多元,看论坛谁有条件的帮忙标定一下!
发表于 2010-9-17 17:44:01 | 显示全部楼层
方便的话能标定当然好
发表于 2010-9-17 18:44:15 | 显示全部楼层
大家都是业余时间玩玩,如果答应了,就有时间上的压力了,不太好办。
发表于 2010-9-17 20:03:21 | 显示全部楼层
引用第3楼youngliu于2010-09-17  17:02发表的  :
6350就按标称值用吧
严重同意
发表于 2010-9-17 20:33:11 | 显示全部楼层
MAX6350标定好后还是勉强可以做参考的,我测试的MAX6350和MAX6325还是很不错的,温度系数非常非常小,旧的标准电池就不用标定了,电池温度系数过大,运输的振荡也会影响电压.
我有3456和土基准可以帮楼主免费测试一下.楼主付来回邮费就可以了.
发表于 2010-9-17 21:15:11 | 显示全部楼层
我有HP3458,HP3457,HP34401A, FLUKE5440 可以帮楼主测试一下
发表于 2010-9-18 01:43:28 | 显示全部楼层
引用第9楼deall8668于2010-09-17  21:15发表的  :
好东西不少,杀鸡也用宰牛刀。
发表于 2010-9-18 11:00:29 | 显示全部楼层
回 10楼(lmserver) 的帖子
测试是严肃的,不论测试对象, 列出机器是代表对测试结果负责,如有冒犯抱歉
发表于 2010-9-18 23:41:50 | 显示全部楼层
楼上的朋友在那里?可否帮忙校正一台台表?
发表于 2010-9-19 10:02:02 | 显示全部楼层
我在苏州昆山市 什么表?目前我比较有把握只能较DC部分十个PPM(100mv-1kv),AC部分我会给你个参考值,用3458比对。
发表于 2010-9-19 13:52:07 | 显示全部楼层
不要小瞧6350,下图是我测的数据,
这是hp3456A的测试结果,跳动量无法判别是源的还是表的。
如果要标定,主要看长稳,从数据来看,目前能不溯源直接标定6350的长稳的表恐怕还没出生,当然如果有溯源条件的可用6位半以上的表作介质,来传递数据。坛子里有条件作标定的恐怕也就是2~3位大佬而已。
如果直接按照6350的技术参数使用,是最节省的方法。否则即便大佬愿意为你服务,并且为你负责任地服务,这个时间成本也是相当高的。如果拿到计量院去标定,院里没有朋友,那是白费人民币。
发表于 2010-9-19 15:48:08 | 显示全部楼层
回 13楼(deall8668) 的帖子
呵,太远了!是Solartron 7151,比较麻烦,需通过GPIB输入校准数据。因是修好的,上手在有问题的时候校正了一次。导致写进的数据是错误的!现修好后发现全部量程都有偏差,而且这表是每个量程独立写入校准数据。非常浪费时间。拿到计量所也只能标定!没有实际意义,而且所花的钱也够多买二三台了。我在广东东莞,现在只有等有机会刚好有朋友在附近能借用设备自已往那里操作。毕竟这浪费时间的活也不好意思去麻烦人家。
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:31:02 | 显示全部楼层
非常感谢各位热情的回复,受益非浅,特别是感谢deall8668和jj3055。最近出差,回复晚了。
只所以想要标定,是因为MAX6350手册上说其输出初始精度为0.02%,输出在4.999-5.001之间,我就想知道,具体到我的这颗,应该认定为4.999,还是5.000,还是5.001。
至于那个标准电池,因为是二手市场淘来的,我也是想知道当前输出是多少,
最近准备DIY一个四位半表头,也需要用到基准。我就在想,对我而言,基准主要是两个用途:
一、作为检测标准用。用来校验一下三位半,4位半的万用表和表头。应用特点是:即用即开,短期工作,其值要可信赖(所以才想要标定),环境干扰小(温度,电源等),
关于温度,因为昆明的温度还好,一般全年下来家里的温度基本在16-28度之间,这个季节一天基本在23-25之间,我想温漂的影响应该不特别严重吧。
二、作为自制的设备(如表头)上的基准,应用特点是:可能需要一定的时间稳定性(按一般使用也就几个小时吧)和温漂范围可接受(考虑仪器发热的影响)
不知道我这样的想法和用法,合适吗,也望高手指点。
最近工作有点忙,看来业余爱好的事情又要放放了。
本想图个方便快捷,在昆明简单标定,看来暂不能了,如果以后烧的高,再劳烦deall8668和jj3055等坛内高手吧,再次致谢。
发表于 2010-9-19 19:52:42 | 显示全部楼层
不标定,认为它是 5.000 即可   4 位半的表一般也就是 0.02% Read + 5 Count。
