查看: 604|回复: 0
自制四位半表头,请教基准要用到什么档次
发表于 2010-9-17 16:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经准备好MAX7129,欲DIY四位半表头,但是对于使用什么样的基准,心里没底,望高手指点。
我拥有的最好的基准就是MAX6350,其它还有MC1403
发表于 2010-9-17 16:35:40 | 显示全部楼层
TL431  ,  LM336  , LM385
发表于 2010-9-17 19:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-17 19:55:55 | 显示全部楼层
那就用MAX6350吧
发表于 2010-9-17 20:01:51 | 显示全部楼层
MC1403
发表于 2010-9-18 09:01:06 | 显示全部楼层
见过很多专业四位半仪表(芯片ICL7135)上面的基准都是MC1403
发表于 2010-9-18 14:42:44 | 显示全部楼层
不在乎体积,就用MC1403,地方有限就用LM385和8069很好,431的话,表会跳的,
 楼主| 发表于 2010-9-19 19:52:52 | 显示全部楼层
谢谢各位!
看来,用就用MC1403吧。MAX6350就留作检验标准用吧。
发表于 2010-10-5 15:22:48 | 显示全部楼层
电位器调节输出准确
发表于 2010-10-10 07:56:24 | 显示全部楼层
标准
发表于 2010-11-17 16:51:58 | 显示全部楼层
我用的NS的LM4030。
发表于 2010-11-17 17:19:20 | 显示全部楼层
引用第6楼shj117于2010-09-18 14:42发表的 :
俺就用TL431做7135的基准,怎没见跳?
发表于 2010-11-20 18:55:39 | 显示全部楼层
我的二个不同厂家出的成品7135表头,用的是陶封的MC1403U,厂家为什么不用廉价的431?修过很多国内的4位半手持手动表,发现大量采用8069和LM385Z1.2。而且我自己就装过7129表头,起初用了多种厂家的431,都不稳定,用了LM385后不跳了,短稳很好。
另外看了LZ的子,才临时用MC1403U、LM385、431用洞洞板搭了电路,用3478A观察,确是MC1403U最稳定。当然可能你的431是极品,或者你的技术高。
发表于 2010-11-20 20:37:24 | 显示全部楼层
回12楼朋友∶
找到当时的记录了,可能431噪音比较大,用在7129上乱跳,所以只初略对比了MC1403U、几种LM385等,没再测431。我只是用手指加热芯片(我是热心肠,人好手热,呵呵),用3478A观测,非常粗略,粗测结果∶MC1403明显好,其次是TB新入国半的LM385 Z2.5和拆机国半LM385Z 1.2,最差的是TB新入的TI  LM385B12。另外,因为9V电池新入时是10V左右,用到最后约7.2V左右,所以如果用9V电池给MC1403供电,基准电压会变化多少呢?所以最后面还测了输入电压从5V到10V,MC1403输出的电压变化情况。我是新手,这里是很专业的论坛,不对之处,不要笑我,请具体指正。
发表于 2010-11-21 13:12:07 | 显示全部楼层
推荐MAX6190A,低功耗,典型温漂2ppm,优利德71系列基准就是这个。
发表于 2010-11-21 22:37:56 | 显示全部楼层
回 15楼(haoreng) 的帖子
这个输入是2.5-12.6V,输出1.25V,土2mV,5ppm,低功耗,非常适合用电池供电,确实比MC1403U好,只是不好买到!
发表于 2010-11-21 23:57:20 | 显示全部楼层
回楼上,可以免费申请啊
发表于 2010-11-22 00:24:31 | 显示全部楼层
TL431噪音不大,但温度系数大。
如果补偿一下温度系数也可以对付4位半的场合,我记得GW8145就这么干的。
