查看: 2075|回复: 0
关于基准的电源
发表于 2010-9-16 17:13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用四位半量自己做的基准,最后一位读数老跳,max6173,AD584,AD588都试过了,都跳.用示波器看,发现有幅度大约10mv的纹波,频率几十千赫兹.基准电源输入端有几千uf的电容,还有0.1uf的瓷片,输出端加了0.1uf的瓷片电容无效.输入端接3端线性稳压也无效.
max6173接9v电池,还不错,2.5000-2.5001之间跳.但是AD584和AD588要求电压高,而且AD588是要求正负电源的.没法接电池,除非两节串联.(AD588就要用4节了)
不知道各位的怎么解决电源问题的?
发表于 2010-9-16 17:23:00 | 显示全部楼层
可以先用电池代替 排查。
发表于 2010-9-16 17:56:16 | 显示全部楼层
最终方案就是用电池!
发表于 2010-9-16 18:55:29 | 显示全部楼层
台表?有可能是地线串扰
发表于 2010-9-17 09:47:45 | 显示全部楼层
交流电是三线插座/插头吗?中心的地线是否接好?
发表于 2010-9-18 15:26:24 | 显示全部楼层
我是新手,偏巧了解一点,我提几个点建议∶
1是先用四位半去测个较新的5号碱性电池,看稳定不?目的是排除表自身问题。注∶如果4位半表最后一位字,在几秒内乱跳几个字,表不好,如果是早上中午缓慢跳个把子,是正常的。
2是588的基准在正常的四位半上是观察不到跳变的,我用预热好的8840A都很难见到跳。别的几个基准我不熟悉。588我建议下∶你说的几千微法的大电解要用在整流后、稳压前,用在588这边最大也没用的,然后用78L15、79L15之类稳压,再几百微法的电解,所有电解的二端都并联0.1-0.47uF的CBB电容,你用的0.1的瓷片电容没用,对几千Hz的f来说,高频瓷片半开路状态。基准输出端也要用0.1的CBB。
 楼主| 发表于 2010-9-18 22:10:27 | 显示全部楼层
用瓷片不行?非要用CBB?我用的都是瓷片哦.纠正一下楼上,是几十千赫兹,不是几千
发表于 2010-9-18 22:25:47 | 显示全部楼层
引用第6楼donkey于2010-09-18 22:10发表的 :
呵呵,我说的太多了,莫在意,你可以参考下坛里高手做的几种AD588板子,他们是怎么选择元件的。
发表于 2010-9-19 07:48:24 | 显示全部楼层
个人认为这是表的问题,以上几个基准就按标准电路接上不用特殊处理,四位半的表应该看不出什么跳变。
 楼主| 发表于 2010-9-19 08:28:25 | 显示全部楼层
引用第8楼gxl117于2010-09-19  07:48发表的  :
其实我原来也怀疑是表的问题,但是怎么解释用电池就不跳呢?(其实用电池又是也是跳的,要用力接触好才行.)而且我这个是新表,刚收到几天.
发表于 2010-9-19 09:51:10 | 显示全部楼层
振荡了?这样接看看,电容用普通的 MKT(聚酯)、MKP(聚丙烯)电容即可。
 楼主| 发表于 2010-9-20 17:48:43 | 显示全部楼层
引用第10楼lilith于2010-09-19  09:51发表的  :
输入输出都加上0.1uf的cbb校正电容,没用,依然跳.最大整幅15mv.其实3位半的表到时很稳的,一点不跳.照理说三位半也应该跳1个字才是
发表于 2010-9-21 21:52:30 | 显示全部楼层
引用第11楼donkey于2010-09-20  17:48发表的  :
输出你怎么接的,本来说上一个图,但不知道为何 IE9 打死都不能上,算了,我要赶在台风来之前回家过节,所以昨天就已经跑路了,只能等回去再传一次。或者你可以参考手册有这个内容。
至于 15mV...我认为是测量方法不对,当然如 youngliu 说的本来这个就不应该用示波器看。不过我用示波器观察基准的输出,与把示波器探头短路,或者探头接电池,三者没有区别,你可以看下:
发表于 2010-9-22 08:30:05 | 显示全部楼层
上面两个波形并非没有差别哦
第一个波形噪声电压RMS值为124.5uV
第二个波形噪声电压RMS值为177.8uV,如果第一个是短路,第二个波形是测基准,则基准的噪声可以近似计算如下:Vref=sqrt(177.8^2-124.5^2)=126.9uV,不过这是宽带噪声
发表于 2010-9-22 11:14:07 | 显示全部楼层
不不,这个我在之前那个帖说了阿,是不同的测试探头的区别,125uV 那个是我自制用于察看 PWM 纹波的探头,178uV 是示波器常用普通探头。
至于基准,我说了都是一样的,不会有区别,也就是说不可能用示波器观察或测量...或许要加一个 1000 倍的低噪放大器吧
 楼主| 发表于 2010-9-25 10:26:40 | 显示全部楼层
12楼lilith,你是用电池的,如果你不用电池,用工频变压器整流滤波,然后7815试试看.肯定可以看到的
发表于 2010-9-25 16:29:54 | 显示全部楼层
使用AD588       VCC> 13.5V  ,  V- < -12V 不然会跳动,不稳定。我的AD588A是 7815,7912,HP3457 最后两个字跳动/一小时
发表于 2010-9-26 20:54:31 | 显示全部楼层
引用第15楼donkey于2010-09-25  10:26发表的  :
我都说了是测量的方法不对啦,本来想说也一样的,估计你不信,所以今天回来了实际测给你看。
未接负载、直接测试 7815 端、
接上 AD587、测 AD587 10V Out
实测证明和测电池不会有什么区别,因为我是用自制的探头测试的,这是用来测开关电源纹波用的,相当于限制了示波器带宽,同时尽可能缩短了地线,减轻了从地线引入的干扰。
如果要测基准 IC 的噪声,同样也要做一个探头,而且电容的要求高很多,不能用电解电容和瓷片电容,要用聚丙烯电容,上百微法(0.1HZ-10HZ),再用低噪声放大器放大 1000 倍,1s/div 观察可能就差不多了吧(猜的)
AD588 上次那个图没发成功,再发一次,你看看你 AD588 输出端的电容是不是这样接的
发表于 2010-10-10 09:35:28 | 显示全部楼层
学习了
