查看: 634|回复: 0
新示波器MSO3014
发表于 2013-5-20 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
不太会用,这个示波器可以插U盘实时存储示波器测量的波形吗?还是必须连计算机才行,说明书这点讲的不太明白。
发表于 2013-5-20 18:40:52 | 显示全部楼层
应该直接支持U盘的,我用的DSO2024都支持,你这还是3000系列。
发表于 2013-5-20 21:08:06 | 显示全部楼层
完全可以,直接插U盘,我用的2012B都可以。
发表于 2013-5-20 22:34:11 | 显示全部楼层
机器不错
发表于 2013-5-20 22:56:10 | 显示全部楼层
几米啊?
发表于 2013-5-20 23:31:42 | 显示全部楼层
楼主幸福,这么好的机器
发表于 2013-5-20 23:35:14 | 显示全部楼层
多少钱买的,是不是对着女人就可以显示她的波形??
发表于 2013-5-20 23:48:43 | 显示全部楼层
[s:18]
发表于 2013-5-21 00:10:56 | 显示全部楼层
可以的 我的TDS1012C-SC都可以 以前我用DPO3014也可以
发表于 2013-5-21 01:16:35 | 显示全部楼层
可以存储数据,插上USB可以把波形拷贝下来,放到电脑上用。
 楼主| 发表于 2013-5-21 23:21:50 | 显示全部楼层
各位大侠,我是说,如果我把这个示波器连上被测信号,比如连续测10分钟,用u盘可以记录下来10分钟内连续波形吗?
发表于 2013-5-21 23:59:22 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2013-5-22 17:50:57 | 显示全部楼层
hkk603 发表于 2013-5-21 23:21
各位大侠,我是说,如果我把这个示波器连上被测信号,比如连续测10分钟,用u盘可以记录下来10分钟内连续波 ...
应该不可以.... 一般来说只能有一帧
发表于 2013-5-22 20:51:03 | 显示全部楼层
多少米弄得  我梦寐以求呀
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:48:18 | 显示全部楼层
albert 发表于 2013-5-22 17:50
应该不可以.... 一般来说只能有一帧
有没有可连续记录的示波器啊?
发表于 2013-5-24 16:43:52 | 显示全部楼层
hkk603 发表于 2013-5-24 15:48
有没有可连续记录的示波器啊?
十分钟的波形, 看到你想哭....
示波器是一种依赖于触发的仪器. 触发是一个很大的卖点.
有种仪器叫波形记录仪之类的吧应该符合你的要求.
发表于 2013-5-26 14:06:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-26 20:42:44 | 显示全部楼层
有没有可连续记录的示波器啊?
连续记录一段时间波形,并且可以回放和分析这段波形,这个是可以有的,普源DS2000系列或以上机型都可以。
