查看: 778|回复: 0
Fluke 8840A台錶拆解共赏
发表于 2010-9-15 22:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
<<<简介>>>
最近在坛上进了台全配置美国产的Fluke 8840A台式万用錶. 成色比起想像中还要好. VFD屏还是很光亮,不能相信机器是在1984年生产. 底板mark上"REV C", 相信已是经改良了.
<<<测试>>>
机器稳定很快, 不到30分钟已经完全稳定下来. 作为工作錶是个很好的特性. 机身温度也很底, 不像34401A的巨热.
电压档的自动量程转档很快速, 很不错.  慢速读数每秒2.5个读数, 快速为每秒100个读数. 比起HP 3478A较胜一筹.
那个Calibration Seal还是完好, 相信26年来的没有校正过.
零偏测试很理想. 20VDC, 2VDC: 完全归零. 200mVDC: -00.001mV与-00.002mV之间跳动.不知道是否短路线物料问题还是什么. 无论如何也是规格之内的.
测7V LTZ1000ACH基准, 正向差(少)2个字, 反向差6个字.
烤机了两晚, 结果还是很一致, 稳定的.
GPIB测试. 用bill_evans的82357B兼容版本. 先用"EOI ON"指令, 就能用Fluke 8840A指令集沟通. 那时还没有现在流行通用的SCPI指令集. 其实34401A也支持8840A的拍令, 可见8840A用的人不少, HP才加入8840A的指令去抢Fluke的客户.
Fluke 8840A front view 20V short.jpg Fluke 8840A front view 200mV short.jpg Fluke 8840A rear view.jpg
特别亮点. 电压基准竟然是用上Motorola的SZA263!!  真的很PL!
1990年的Fluke 8840A价单. 好像比34401A还贵一点! 要1425美金. 要GPIB, 另加150美金. 真不便宜.
<<<后记>>>
Fluke 8840A的VFD屏很好看, 快稳定, 精度高, 读数速度快, 一台好用的高位工作錶. 特别是26年来没有校正过, 但20V档只差两个字是十分佩服!
美中不足是线性度的长稳比较差, 现在正反向差5个字之多. 看来Fluke的錶是要定期校正线性度的. 另外, 电阻档的精度比较一般.  还要注意的是AC交流板及GPIB板不是标配的.
 楼主| 发表于 2010-9-15 22:43:15 | 显示全部楼层
请按图片可以看原大的图. 系统将图缩小了, 比较模煳一点.
发表于 2010-9-15 22:47:55 | 显示全部楼层
8840看涨……
发表于 2010-9-15 22:48:58 | 显示全部楼层
8840成色不错。
发表于 2010-9-15 22:52:04 | 显示全部楼层
此表做工和精度都不错,但作为开发用的“工作表”,它却是不合适的,因为没有二极管档,没有通断档。
 楼主| 发表于 2010-9-15 23:00:00 | 显示全部楼层
https://bbs.38hot.net/read.php?tid=1065
但是,它是可以测试二极管的;
把万用表设置到2线电阻档; 设置为手动2K档
测试二极管,硅管 万用表显示 0.6K~0.7K (表示压价为0.6~0.7V)
锗管显示(0.25K~0.3K,表示压降为0.25V~0.3V)
反向测试万用表显示为无限大
因为欧姆档的2K档的测试电流为1ma,满量程电压为2V
只用这个档位才具备测试二极管的条件
没有通断档确是美中不足.
引用第4楼llycom于2010-09-15  22:52发表的  :
 楼主| 发表于 2010-9-15 23:09:29 | 显示全部楼层
HP 3478A也是沒有二极管档, 通断档. 似乎是那年代的惯常做法.
发表于 2010-9-15 23:09:56 | 显示全部楼层
楼主是真正的仪表爱好者,玩得执着!
发表于 2010-9-16 00:04:35 | 显示全部楼层
养眼且长见识,好文章!
发表于 2010-9-16 00:07:37 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-9-16 00:29:25 | 显示全部楼层
楼主继续
发表于 2010-9-16 01:31:10 | 显示全部楼层
8840是好东西,,我自己有2个,,成色都好!!
发表于 2010-9-16 11:44:03 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-16 11:51:07 | 显示全部楼层
引用第11楼裕作于2010-09-16  01:31发表的  :
出一个掉吧
发表于 2010-9-16 12:13:22 | 显示全部楼层
Re:Fluke 8840A台錶拆解共賞
價格不錯的話,我排隊...
发表于 2010-9-16 13:36:32 | 显示全部楼层
我的实际测试:8840开机差3个字,稳定到1个字要一个小时,但3478在一分钟内就可以稳定到一个字。
发表于 2010-9-16 15:05:31 | 显示全部楼层
另外,HP表仅需要校准0点和满度,线性由表自身的ADC决定。
但8840需要校N个点来调整线性度。
如果2V档短接表笔回0不好的话,或者测试同一个电压正负方向不一致,基本就是要校准线性了。
前几天我的8840校准了10V和0点后出现不线性的情况,表现为正负不一致、在4V附近差出了七八个字,校准完线性度后就好了。
发表于 2010-9-16 17:56:55 | 显示全部楼层
觉得FLUKE出的老东西很不错。支持一下
发表于 2010-9-16 19:07:00 | 显示全部楼层
成色确实看着不错啊
发表于 2010-9-16 21:52:11 | 显示全部楼层
昨晚一夜无眠,彻底分解8840A,除了大小几块电路板外,剩下的全用白猫洗洁精泡了喜刷刷。干干净净感觉真好。vr2whf 等各位坛主、长老,以后在下不懂之处,请相助之。
 楼主| 发表于 2010-9-16 23:40:25 | 显示全部楼层
3478在一分钟内就可以稳定到一个字...
引用第15楼lmserver于2010-09-16  13:36发表的  :
发表于 2010-9-17 02:55:41 | 显示全部楼层
再收一台。
 楼主| 发表于 2010-9-17 09:49:32 | 显示全部楼层
放过Fluke 8840A的底面图. 很幼滑.
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:45:05 | 显示全部楼层
带完整手柄, 外壳很美丽的, 比较罕有.  [s:32]
发表于 2010-9-19 18:20:09 | 显示全部楼层
3478一分钟内稳定到1个字??不可能吧,他是恒温399基准,,1分钟还没稳定吧?
发表于 2010-9-19 18:30:49 | 显示全部楼层
引用第24楼裕作于2010-09-19  18:20发表的  :
差不多了,LM399 对 5 位半来说。天冷的时候 3478A 一个小时差两个字,天热的时候就一个字而已。
发表于 2010-9-21 15:13:30 | 显示全部楼层
vr2whf大侠,是否有计划出8840A呀?
发表于 2010-9-21 22:18:48 | 显示全部楼层
支持。。。。分享。
发表于 2010-10-8 16:29:46 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-19 08:43:02 | 显示全部楼层
没的说好看
