1KHZ基准方波是多少V的
1KHZ基准方波是多少V的
zz139
zz139
发表于 2010-9-15 11:09:54
标的低电平是0V高是5V,为什么万表测试是1.5呢
基站
基站
发表于 2010-9-15 11:24:51
1KHZ基准方波是没规定多少V,但肯定不是0V,具体看输出电平标称是多少。
lilith
lilith
发表于 2010-9-15 11:53:06
示波器输出的方波基准 Low 0V,High 5V,50%,示波器测量显示 Vp-p =5V,Vrms=3.5V,Vmean=2.5V;平均值响应的万用表测得 2.6V,真有效值响应万用表测得 2.5V
但是正弦波的话,示波器测得 Vh=4.3V,Vl=-4.3V,Vp-p=8.7V,Vrms=3.03V,Vmean= -0.1V;平均值和真有效值的万用表测得 3.0xV。
奇怪,方波的有效值不是等于 0.5* Vp-p 吗?
cesoft
cesoft
发表于 2010-9-15 11:57:58
万用表测量得到的1.5V是平均值。峰峰值示波器读数应该更可靠。
lmserver
lmserver
发表于 2010-9-15 14:58:47
用什么表测的?此表的AC响应带宽多少?
youngliu
youngliu
发表于 2010-9-15 16:14:42
AC耦合与DC耦合的表测量得到的读数是不一样的,平均值响应与峰值响应以及RMS的表读数也不相同,用万用表直流电压档测量,则应该为VPP的一半:2.5V(占空比为50%)
lilith
lilith
发表于 2010-9-15 17:10:07
问题是,示波器的 RMS 测量结果应该是什么?
正弦波应该是 0.353*Vp-p,方波呢?
youngliu
youngliu
发表于 2010-9-15 17:24:21
示波器AC耦合测量RMS值与DC耦合是不一样的,DC耦合RMS值是3.536V左右(sqrt(Vp^2*D)。
D为占空比,D=50%。AC耦合,RMS值是2.5V,等于1/2 Vp
lilith
lilith
发表于 2010-9-15 17:37:44
当初课本上有提到这个区别吗,我怎么一点都想不起来
另外,3457A 和普通 FS9711/9721 方案的平均值相应万用表测得结果,反而是后者比较大,这个也觉得有点奇怪,同样 1KHZ 正弦波,是 3457A 测得略大,因为频宽问题到可以理解。
youngliu
youngliu
发表于 2010-9-15 18:55:19
3457A是真有效值表,测量1kHz方波或正弦波有效值误差都不会很大。而普通平均值响应的万用表是按正弦波标定的(正弦波的整流平均值等于有效值的0.9倍),而对称方波的整流平均值等于其高电平值,正方波的整流平均值等于高电平值的一半。因此测量对称方波时读数会比实际的有效值偏大,而测量正方波则会偏小
老渔夫
老渔夫
发表于 2010-9-29 08:11:18
云里雾里。
i387dx
i387dx
发表于 2010-10-14 02:17:22
楼主这问题问的就不清楚:
到底是说什么电压?峰峰值?平均值?还是有效值?
交流电压不同于直流电压的,一定要弄清楚你测得是哪个值。另外,如果是廉价的普通三位半表,可能表的频响根本没有到1KHz,这样,测量1K的方波,读数就没啥意义了。
haohao80hou
haohao80hou
发表于 2010-10-15 14:56:45
还没学到这里
永远由于
永远由于
发表于 2010-10-15 15:28:46
老兵1234
老兵1234
发表于 2010-12-2 13:17:18
示波器的校验信号各个厂家,不同型号的产品有不同的规定,0.3V、0.4V、0.5V、1V、2Vppm的都有,要看产品说明书。
示波器主要用来观察信号的波形,包括信号的幅度与周期,以及多个信号的时序、相位关系。
非正弦信号的有效值数学上是个定积分问题,不能简单的用万用表测量出来,也没有工程上的实际意义。
