查看: 1162|回复: 0
手持万用表的使用总结
发表于 2010-9-13 23:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用万用表的时间长达22年,数量有40到50只。涉及到的万用表有:FLUKE 15B.17B.87.112.111.优利德UT60D.UT70D.UT71A.UT71B.UT71C.泰克TX3.泰仕PROVA 801.901.三和PC5000A.PC500A.安捷伦U1241.下面谈谈使用情况。
一,精度.准确度及测量范围和功能:
PC5000A(50万计数),PROVA 901(6万计数),801(6万计数),TX3,UT71C,UT其它,87,U1241.PC500A,112,111,17B,15B.这样的排位主要以精度为准,一般精度越高,准确度越高,测量范围越大,功能越多。
二,采样率(反应速度):
U1241(7次/秒),pc5000a,PC500A(7次/秒),TX3,87,901,801,112,111,UT,15B,17B。只有安捷伦和三和给出采样率,其它厂家都不给。这一点很混蛋,只有用起来才知道。U1241(7次/秒),pc5000a,PC500A(7次/秒),TX3,87这5种采样率高,用着很爽。
三,长期稳定性(用PPM标志):
TX3用了10年,一如当初。FLUKE111,17B,15B,87各用坏一只,寿命5-8年。其它最长使用时间不超过5年,没坏,长期稳定性不好说。
四,最佳性价比:
以采样率看,PC500A.
兼顾采样率和精度,PC5000A.
只考虑精度,PROVA 801,其次901。
只考虑价格,UT系列。
最差性价比 FLUKE.
五,各表的使用:
TX3,2000年2500元购入,一直作为基准表使用,至今10年,仍然很准,各项工能正常,该表反应快而准。
87,2001年购入,价格与TX3相当,后由于电容档失效(常测2700-8100皮法)而废,性能与TX3相当.
15B一只,后50欧姆档坏,17B三只,其中一只电容及电阻档坏,这些表同UT系列一样很慢。
111一只,后电阻档坏。112一只,仍使用。
以上坏的都是FLUKE,与使用时间及频度有关。
UT系列最近5年购入,使用良好,但就一个字:慢
其它最近一到两年购入,特别是PC5000A.500A和u1241,反应快而准,令人爱不释手。有时没事打开盖子观察,正应了那句话:一分钱一分货,一块钱两分货,有时可能两块钱也只能买两分货。
不用再迷信FLUKE,三和与泰仕的高端表也很好,做工及内部都令人满意。
发表于 2010-9-13 23:35:54 | 显示全部楼层
楼主没提指针表,10年前指针表还是很流行的!
发表于 2010-9-14 00:00:37 | 显示全部楼层
FLUKE你要买17x ,18x 或者87-5 中高端系列。
中低端的 就用87,7X,6X的也不错。
发表于 2010-9-14 00:09:42 | 显示全部楼层
感谢分享经验
发表于 2010-9-14 00:23:09 | 显示全部楼层
15b 与 17b 用的都是 FS9721 方案,据说后期改邦定了,我对比了 UT33A 和使用 FS9711 的 Custom 14D,布局相似到只能认为是一个东西,也就是说大家都是 FS9711/9721 方案,速度上肯定不会有差别。
有人跟我说 Fluke 的表很快,尤其是电阻换档很快,我想绝对不包括 15b 和 17b
发表于 2010-9-14 01:51:08 | 显示全部楼层
楼上正解,15B和17B是慢的想让人摔了它的表。我见过一次17B,终身不想见第二次。
发表于 2010-9-14 07:36:52 | 显示全部楼层
FLUKE的手持表只用过87III,27,189,只有27慢点,但还能接受。
发表于 2010-9-14 09:39:27 | 显示全部楼层
其实泰克TX3应该也是FLUKE做的 对比泰克TX3和FLUKE 183 你就知道了 泰克和FLUKE的关系一直很暧昧,只是FLUKE 183 上市没多久 据说有BUG停产了
FLUKE 183
FLUKE 183
泰克 TX3
泰克 TX3
发表于 2010-9-14 09:54:24 | 显示全部楼层
楼主总结里没有提到FLUKE 187 189 287之类的高端手持表。国内产的,或者组装的FLUKE算上不正宗的。
发表于 2010-9-14 09:55:48 | 显示全部楼层
40到50只,哇平均一年两块半,敬仰中......
发表于 2010-9-14 10:17:21 | 显示全部楼层
还以为Sanwa那么牛出了500,000字的手持錶.
PC5000A是"4-4 / 5 digits", 即50,000字(计数), 不是500,000字(计数)呀.
全新的Sanwa PC5000A价钱比起全新的Fluke 187便宜. 做工没有Fluke 187那麽好.
发表于 2010-9-14 11:44:44 | 显示全部楼层
fluke 15B,17B是专为中国大陆设计并仅对中国大陆销售的超低端产品,质量与中高端产品没有可比性。
发表于 2010-9-14 12:00:54 | 显示全部楼层
比较了一下Sanwa PC500A与fluke 115C的指标参数,fluke 115C处于劣势。
发表于 2010-9-14 12:10:15 | 显示全部楼层
引用第5楼3609于2010-09-14  01:51发表的  :
不知道 189 这类档次的比 17b 快多少?电压什么的还能忍,主要是电阻换档太慢了。
说实话,189 什么的就算了,15b/17b,就完全没有必要买 Fluke 了吧,能比山里的好多少?不过看上去多几个保护的热敏电阻/压敏电阻。
发表于 2010-9-14 12:14:49 | 显示全部楼层
回 10楼(bg3hb) 的帖子
其实泰克新的台表也是FLUKE做的 很明显除了牌子 没有其他区别
大家认可的FLUKE 肯定不包括15B/17B
发表于 2010-9-14 13:33:41 | 显示全部楼层
楼上的各位说的都很精辟。总结的好,是很好的借鉴。
发表于 2010-9-14 14:17:15 | 显示全部楼层
楼主,谢谢你的总结。另外我查了一下PC5000A、PC500A 的更新速度是5次/秒,比115C快1次
发表于 2010-9-14 14:52:20 | 显示全部楼层
引用第10楼bg3hb于2010-09-14  10:16发表的  :
Tek TX3 就是 FLUKE 的 185(中国大陆没有卖过),只有少许差异。后来Tektronix把万用表部分卖给Fluke,然后才有的185。现在,Tektronix又生产台式万用表了。
NI 曾经为Tektronix的 TX3 开发了一个很大的应用程序(控制以及数据采集),是在Labview环境下使用的,还有专门的VI。这些程序到NI网上还能下载到。
我还是挺欣赏TX3的,两节5号电池可支持100小时的连续使用,50,000读数,0.025%基本精度,红外232接口。背光差劲。
到现在其各种资料还能找到(校准方法找不到,纯软件校准)。
Tektronix TX1or3的精度最高只有0.05%,不是0.025%,不论是指标,还是速度,与FLUKE差得不是一个级别,另外,Tektronix TX1or3的中文说明书极不严谨,内中错误百出,让人伤心加失望。
附图是Tektronix TX1or3的最高技术指标
来自Tektronix 的官方网站。
下面的是MS8218的,明显比TX3好。
发表于 2010-9-14 16:13:44 | 显示全部楼层
随便一找就一个
上面是非中文的,下面是中文的
发表于 2010-9-14 16:32:01 | 显示全部楼层
这个,我不好评了,只觉得不妥当,不严谨,资料都来自TEK官网。
发表于 2010-9-14 18:56:40 | 显示全部楼层
楼主,能否上些你说的几款万用表的“裸照”呀?
 楼主| 发表于 2010-9-14 20:14:38 | 显示全部楼层
补充:PC5000A是两档,一档5万,一档50万。4月为了确定新一批万用表,同时比对过PC5000A.PC500A.PROVA 801.901及BT2010.,后三种由于反应慢被淘汰。
我们的工作中对万用表的精度要求不高,测量范围及功能多,如:电容2nf-10uf准确测量,频率3K-50KHZ,占空比0.05-0.50。这样作的目的是为了安装,维修中尽量不带示波器。生产的设备是瞬时大功率,故对反应速度要求高。
92-2000年曾用坏FLUKE97和99B示波器各一台,它们用起来很不方便,附件易坏,故对FLUKE的印象不好。故没有选择FLUKE高端表。
发表于 2010-9-14 20:28:21 | 显示全部楼层
FLUKE和TEK成一家人,已经几年了
发表于 2010-9-14 20:43:01 | 显示全部楼层
引用第24楼宇光于2010-09-14  18:56发表的  :
回家后照,现在公司。只有新买的几块。还有几块在卖家手上没有发,因为没有固定地址。。
发表于 2010-9-15 11:01:33 | 显示全部楼层
最近想搞块好点的手持表,fluke新的搞不起,二手的不想用,原准备买华谊MS8218,但看了DX-redtony的MS8218拆解图突然没兴趣了。
特此向楼主请教几个问题,PC5000A有50欧档吗,分辨率是多少?
还有它有没有50mv档?分辨率又是多少?
我看它日文说明书上没有写有这俩个档位,50,0000档是不是只针对直流电压和电流档的?
泰仕的901和801相对这块pc5000a速度慢多少,几秒钟读速可以稳定下来?尤其是在DCV档和欧姆档,精度的高低我怎么感觉楼主说的是泰仕801>901>pc5000a,看参数的话好像这样排列正好反了?再次感谢楼主!!
发表于 2010-9-15 12:48:18 | 显示全部楼层
其实还是我这种MS8218即VA38合适,精度是0.03%的,超越它的只有FLUKE187/287/289了。速度是1秒2次,随机带USB采集,最长45小时。相比于它的价格,很值了。
发表于 2010-9-15 13:45:51 | 显示全部楼层
不知redtony兄用MS8218和您的高位表对比过没有,测量电压电阻基准偏差的大不大?还有温漂的厉害吗?
       刚开始不懂买了块ut61e,虽然测量速度很快,但档位线性太差劲,温漂太大,一天可以飘5,6个字,很无语,基准用的是当年jj3055老大标定的AD588BQ,应付4位半的表足矣。
发表于 2010-9-15 13:47:09 | 显示全部楼层
差点忘了问redtony兄MS8218的线性好不好?
 楼主| 发表于 2010-9-15 14:03:14 | 显示全部楼层
PC500A :DCMV 档 显示00.00MV ,50欧姆档显示000.0欧姆,电阻档显示00.00欧姆,PC5000A只比他高,50万计数只针对DCV/DCmV/频率/理论频率,故只能算4又4/5位表。
801和901的采样率估计约2-3次,说明书中没提,反应一般,精度一样,901线性基准高。
如果考虑精度和性价比,推荐801
淘宝价格:5000A      1338元
         500A         675元
         801           617元
         901           978元
发表于 2010-9-15 14:21:33 | 显示全部楼层
谢谢楼主的热心回答,除了测量速度问题外其它都知道了,我想知道801或901自动挡的测试速度,您说速度"反应一般",不知是以什么为参照的,我用过17B,因为太慢已经送人,最近买了个ut61e,速度感觉够用了,不知道801或901的速度和它俩比是什么结果,如果楼主能上几张内部裸图就更好了!
