查看: 919|回复: 0
求助FLUKE117C的问题
发表于 2010-9-13 21:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一块福禄克117C交流电压档。交直流毫伏档和交流电流档都不归零!交流电压档显示0.021-0.023V之间跳动,交直流毫伏档2.1-2.3mV之间跳动,交流电流档显示0.015A,短路表笔也是一样的情况!不过测量很准确!是怎么回事?你们的表是这样吗?我的另外一块117C归零很正常!两块表不是一起买的。
发表于 2010-9-13 22:04:49 | 显示全部楼层
如果是二手的,打开看看,哪里脏了,先洗洗吧!
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:10:50 | 显示全部楼层
版主明鉴,是二手的。不过非常新,里面的主板很新的不会有问题的!不过我还是采纳您的意见,洗洗看吧!
发表于 2010-9-13 22:26:38 | 显示全部楼层
我全新的117C和你差不多!289也差不多,应该没问题
发表于 2010-9-13 22:32:36 | 显示全部楼层
我的117C是新的
表笔短路后都归零的啊...
发表于 2010-9-13 22:48:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:51:53 | 显示全部楼层
测量的数据同能归零的表比较,很准确的!精度没有影响!
发表于 2010-9-16 13:10:45 | 显示全部楼层
正常。真有效值的就是这样。说明书有解释。
发表于 2010-9-17 23:18:32 | 显示全部楼层
兄弟,你再看看测量低电压(1.5V左右)是不是上升到实际值并稳定下来很慢很慢,我的19故障和你一样,也正在找问题的原因
发表于 2010-9-18 14:39:11 | 显示全部楼层
呵呵,我的确拿热风枪吹过电路板,是为了查看哪个元件坏了,的确是有效果,受热以后就好了,但过不了一个小时,老问题又出现,好吧,听听你们的意见先去洗洗板子(虽然自认为板子很干净)
发表于 2010-10-8 14:49:06 | 显示全部楼层
回 9楼(mychee) 的帖子
我的fluke 19现在用酒精清洗了,用电吹风吹了好长时间,正常了,但只能维持几个小时,再用电吹风吹下又好了,也只能维持几个小时,实在找不出来时什么东西受温度影响成这样了?请知道的高手指教
发表于 2010-12-27 22:52:07 | 显示全部楼层
回 6楼(huangduan) 的帖子
既然测量的数据同能归零的表比较,很准确的!精度没有影响!那就应该问题不大
发表于 2010-12-28 07:16:06 | 显示全部楼层
没有问题,我的189也是如此啊。
发表于 2010-12-30 17:18:49 | 显示全部楼层
我的117C电流保险丝都挂了,还没有买呢,心痛一下
发表于 2011-1-5 07:07:08 | 显示全部楼层
真有效值的表都这样,说明书有注明的。
发表于 2011-11-25 09:04:14 | 显示全部楼层
新进的两个117C,其中一个直流电流档不能归零,显示0.003-0.001,表笔短接同样情况,测量小电流时影响精确度,另一个117C各档都能正常归零。请高手指教!
