查看: 638|回复: 0
万用表电池在关机状态下,半个月就耗光了?
发表于 2010-9-13 21:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一个手持万用表,用9V电池的,电池放进去,可以用,表的功能一切正常。
关机2周后,拿出来,没法开机,取电池一测,3V,电池耗光了。
难道万用表关机也耗电?请高手指点,这是什么故障?
发表于 2010-9-13 22:07:39 | 显示全部楼层
软件关机还是硬件关机?
发表于 2010-9-13 22:12:07 | 显示全部楼层
软关机也不会跑光了啊。看看那有漏电的情况
 楼主| 发表于 2010-9-13 22:21:38 | 显示全部楼层
就是旋转表盘到off
发表于 2010-9-13 22:22:23 | 显示全部楼层
这种情况一般是漏电的原因。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2010-9-13 22:38:14 | 显示全部楼层
先查查是不是电池自身的原因...有些电池自己放着就挂了,里面是层叠电池串联的,一块有问题电压i就会不正常的
发表于 2010-9-13 23:56:17 | 显示全部楼层
很多原因
最多的情况就是电池电极和卡座之间漏电
发表于 2010-9-14 17:19:38 | 显示全部楼层
开关前端有漏电
发表于 2010-9-28 16:21:44 | 显示全部楼层
不用说了,老大,肯定是表漏电了,你在关机的情况测量一下泄漏电流有多大
发表于 2010-10-1 11:24:30 | 显示全部楼层
国产的耗电的,fluke的好多了,电池可以用几年。
发表于 2011-1-3 17:07:05 | 显示全部楼层
电池闲置也是有“自耗”的。坛主不清理,过期贴也顶。
