查看: 849|回复: 0
计数器,信号发生器,万用表,电源多功能一体机讨论帖
发表于 2013-5-17 10:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘得一个计数器,信号发生器,万用表,电源综合仪器,希望买这个的朋友共同研究开发改造玩!!
ハイブリッドシステム(2005.05.25)
MICRONIXのMHS551です。
4つの基本測定器が1台にまとめられた優れもの。
直流電源は3種類の電圧が出せるので、オペアンプの実験にも重宝しています。
左上:周波数カウンター(5Hz~1.3GHz)
左下:ファンクションジェネレーター(1Hz~10MHz)
右上:デジタルマルチメータ
右下:直流電源(5V2A,15V1A,0~30V/0~2A可変)
目前100V输入,还没研究是否可以220V
万用表部分是9V电池独立供电。(这个我们要改造成直流供电才对),背景灯有下面的直流电源提供。尾部有232接口和两个交流测量保险
改造设想:1、万用表DC供电
                  2、频率计改造恒温晶振
                  3、220V改造
                  4、其他
先上图
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
x
 楼主| 发表于 2013-5-17 10:53:44 | 显示全部楼层
占楼备用
发表于 2013-5-18 15:48:18 | 显示全部楼层
输入电压是100V、110V。这个机子适合搞音响的人是几好。精度一般,电源设计的稳压管太费电。好似是国人生产。
发表于 2013-5-22 15:17:48 | 显示全部楼层
期待你的改造方案....
发表于 2013-5-23 10:22:36 | 显示全部楼层
一般用用没问题,多功能仪器每个功能都不要指望指标太高!
发表于 2013-5-23 11:36:22 | 显示全部楼层
机子不错,可惜晚了一步,没抢到。这种日本本土机改220机会不大,放桌面一般用用很足够了,精度就算了吧
发表于 2013-5-23 19:16:10 | 显示全部楼层
东东( ^_^ )不错嘛,多少大洋入的?
发表于 2013-5-23 20:02:53 | 显示全部楼层
回7楼,是300,运费自付
发表于 2013-5-23 22:03:48 | 显示全部楼层
和我这个差不多
我的也是110V 我加了个隔离变压器,人家说里面两个变压器串起来可以 但我不觉得
至于万用表用电池,我觉得这样是可以的 没必要改直流供电,要用直流供电一定要用变压器,个人觉得电池供电温度,噪声低
温补晶振改频率计也是不错的想法
本帖子中包含更多资源
x
发表于 2013-5-24 19:30:32 | 显示全部楼层
回楼上,简直就是一个模子出来的…你的频率计改了吗
发表于 2013-5-24 20:57:33 | 显示全部楼层
没改 没有频率基准 从js那边随便买了个10M的 测试起来也差不多了
发表于 2013-5-25 06:28:42 | 显示全部楼层
能具体说下是怎么改的吗
发表于 2013-8-11 10:58:21 | 显示全部楼层
找到了线路图,在这个帖子里.....https://bbs.38hot.net/forum.php?m ... mp;extra=#pid630345
