查看: 209|回复: 0
进口电容箱,压力变送器,夹子线等。都不要了!!!
发表于 2013-5-17 10:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.进口电容箱,做工很好。里面没拆开过。1000元。邮费另算。
2.扩散硅压力传感器   有三个,0-13kpa,0-2Mpa,0-40Mpa。
输出:    4-20MA
接口:    M20*1.5 外螺纹
供电:    12-36VDC
型号:    GB-3000G直接引线
数量:    3
精度:  0.1级
没用过,只去计量院检了一下。保证精度,校准证书也可以送给你,而且在保修期。一个260元。
3.电容箱,2个,90一个,最右边那个标准电容150元。
4.全新的开尔文夹子,我买了主要是用那个盒子。每根50元,最下面一个是我改了一下。算40元。
1.以上除了第二项保证精度,其他都不保证精度。
2.售出不退。
补充内容 (2013-5-17 10:42):
1,那两个接口是后换的。
补充内容 (2013-5-17 11:51):
所有仪器,都不包邮,谢谢关注!
发表于 2013-5-17 11:04:43 | 显示全部楼层
请问,能包个邮吗?可以的话要1个
发表于 2013-5-17 11:05:10 | 显示全部楼层
电容箱,2个,90一个。2个都要了。
发表于 2013-5-17 11:12:09 | 显示全部楼层
标准电容 100要
发表于 2013-5-17 11:14:40 | 显示全部楼层
标准电容150包邮要了
发表于 2013-5-17 11:18:09 | 显示全部楼层
没看错了。。放弃。后面的顶上。。
发表于 2013-5-17 11:28:53 | 显示全部楼层
最下面一个是我改了一下。算40元。
---------------------我要了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:29:56 | 显示全部楼层
好,给你了
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:34:04 | 显示全部楼层
wyfd 发表于 2013-5-17 11:05
电容箱,2个,90一个。2个都要了。
给你发消息了.
发表于 2013-5-17 11:35:35 | 显示全部楼层
3.电容箱,2个,90一个
标准语要一个
 楼主| 发表于 2013-5-17 11:36:55 | 显示全部楼层
x131431511 发表于 2013-5-17 11:35
3.电容箱,2个,90一个
标准语要一个
这个要等一等了。
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:06:34 | 显示全部楼层
2个电容箱已出!
 楼主| 发表于 2013-5-17 12:13:54 | 显示全部楼层
彭鹏 发表于 2013-5-17 12:12
还有个标准电容呢?没出的话,我要了!
消息给你了。
发表于 2013-5-17 14:12:58 | 显示全部楼层
楼主 标准电容 付完款了    已经Pm地址  请及时 发货  谢谢
发表于 2013-5-17 16:03:58 | 显示全部楼层
楼主 标准电容 付完款了    已经Pm地址  请及时 发货  谢谢   楼主呢?  付完款了
 楼主| 发表于 2013-5-17 17:55:09 | 显示全部楼层
你好,朋友.刚看到
 楼主| 发表于 2013-5-18 08:50:24 | 显示全部楼层
标准电容已出~
发表于 2013-5-21 09:37:40 | 显示全部楼层
楼主  我的电容发了吗? 不是说周一发吗
发表于 2013-5-21 15:10:28 | 显示全部楼层
老大 4天了  还没发货?  给个单号
发表于 2013-5-21 20:17:18 | 显示全部楼层
标准电容150  我要了。
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:51:25 | 显示全部楼层
1718 发表于 2013-5-21 20:17
标准电容150  我要了。
不好意思朋友,已出给喜闻乐见了。
 楼主| 发表于 2013-5-21 20:52:22 | 显示全部楼层
喜闻乐见 发表于 2013-5-21 15:10
老大 4天了  还没发货?  给个单号
不好意思哈,单位临时抓差,刚回来。单号短给你了
发表于 2013-5-21 21:13:46 | 显示全部楼层
OK
