查看: 434|回复: 0
今天刚入一个8840A,错误代码31
发表于 2010-9-13 13:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-13 13:50:43 | 显示全部楼层
出错了?
发表于 2010-9-13 13:56:54 | 显示全部楼层
正常,错误代码31就是你错误选择了后面板电流输入。
 楼主| 发表于 2010-9-13 14:14:31 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 15:51:28 | 显示全部楼层
GPIB
引用第3楼capron于2010-09-13  14:14发表的  :
谢谢楼上,正常那就放心了。
后面一个10PIN排针孔的接口,不知道是不是串口呢?
 楼主| 发表于 2010-9-13 16:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 16:55:24 | 显示全部楼层
下图的版本是没有GPIB的, 上图才是有GPIB.
你的是那个版本?
发表于 2010-9-13 17:37:41 | 显示全部楼层
那个10PIN的口就是接GPIB组件的。
如果有GPIB组件,这10PIN的线就在机器内部接到了GPIB卡上,如果没GPIB组件,这10PIN就引了出来。
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-13 20:57:56 | 显示全部楼层
没有GPIB选件有点可惜. 如果你不玩在电脑读数据的话还不算损失.
另外, 你可按着"SRQ"按键3秒, 就会执行自检模式了. 会自动进行二十多项测试的.
发表于 2010-9-13 22:07:44 | 显示全部楼层
做自检时不要接錶笔
 楼主| 发表于 2010-9-14 09:48:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-10-8 16:35:19 | 显示全部楼层
好帖,学习了 !
发表于 2010-10-10 15:30:03 | 显示全部楼层
好表 啊 [s:31]
