查看: 630|回复: 0
求救 ss7607示波器 电源+12V 电压偏低
发表于 2013-5-15 19:41:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ss 7607  +12V  电压输出偏低  8V左右,—12V   为11.67v    +50V 为49.3  v   +5V   为4.93V   基本正常,
找不到故障点,用外接开关电源12V代替+12V  供电  +12 V 电流达到1A左右,求帮助,实在不知修哪一个电路板了
发表于 2013-5-15 20:05:31 | 显示全部楼层
修电源板
发表于 2013-5-15 21:20:06 | 显示全部楼层
可能是电容有问题了?
发表于 2013-5-15 21:28:15 | 显示全部楼层
故障在电源板,检查稳压二极管D4(RD18ESB)两端的电压,应该在17V左右,如果过高,就会造成+12V电压下降,严重时不能开机。换一个就好了。+12V的负载挺重的,1A的电流不算大。
 楼主| 发表于 2013-5-15 21:46:03 | 显示全部楼层
老兵师傅(RD18ESB) 稳压值多少,网上找不到资料
发表于 2013-5-16 08:44:41 | 显示全部楼层
看标示都知道是18V啦
网上找不到就收藏下面的网站,最基本的
http://www.alldatasheetcn.com/
RD18ESB.pdf
83.67 KB, 下载次数: 25
RD
发表于 2013-5-16 18:04:41 | 显示全部楼层
我已经告诉你了,17V左右。
发表于 2013-5-17 10:53:27 | 显示全部楼层
如果换稳压二极管还没好,请按以下步聚,1、查一下R25和26阻值有没有变,2、查一下过流保护的R31、32、33的阻值和Q2三极管,3、查稳压输出三极管Q4和Q3,4、换运放。不知坏在那一步修的原则是先易后难。
 楼主| 发表于 2013-5-17 22:48:33 | 显示全部楼层
谢谢老兵师傅,12V偏低原因找到了,但是12V 负载太重电流太大1A,+12V过流保护了Q2   vbe  为0.678V,测通道输入板那一路电源电流将近500MA 左右,拔掉这路负载,+12V为11.7V  正常,过流也不保护了,不知在那一块板有问题,请老兵师傅指点一下
