查看: 2381|回复: 3
买了一个福禄克87V,发现电池仓好不结实
发表于 2013-5-14 17:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
福禄克87V电池仓后盖那个塑料扣看起来好不结实,有坏的吗?
发表于 2013-5-14 18:31:05 | 显示全部楼层
买的新的还是二手的?
发表于 2013-5-14 18:39:27 | 显示全部楼层
上个图片看看。
发表于 2013-5-14 18:46:49 | 显示全部楼层
不结实是为了坏掉以后你好再买。。。
发表于 2013-5-14 18:51:22 | 显示全部楼层
上图看看,[s:34]
 楼主| 发表于 2013-5-14 19:11:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-14 19:42:13 | 显示全部楼层
基本都这样。Fluke 大部分表大的门钉都是差不多的。
发表于 2013-5-14 20:00:46 | 显示全部楼层
应该不是不结实,可能是操作不当,注意一个要用合适的工具(如用一分硬币,镊子的尾部,不能用很薄的一字螺丝刀,容易把塑料槽搞坏),一个方向不要搞错了(搞错方向很容易把里面拧坏)。
发表于 2013-5-14 20:45:23 | 显示全部楼层
miaoxk 发表于 2013-5-14 20:00
应该不是不结实,可能是操作不当,注意一个要用合适的工具(如用一分硬币,镊子的尾部,不能用很薄的一字螺 ...
我每次都用镊子尾的,确实很合适。
发表于 2013-5-14 21:55:19 | 显示全部楼层
这个损坏都是操作不当,按正确的方向受力很小,基本没有损坏的可能。不过福禄克设计的也有问题,起码强度不够,反向操作力气大了就废了。
发表于 2013-5-14 23:24:32 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-5-14 20:45
我每次都用镊子尾的,确实很合适。
工具的非正常使用,搞坏了而是不包修的啊,明明是一字螺丝刀进行操作的,非得要用镊子,而且镊子也不是用来当螺丝刀拧的。。。
发表于 2013-5-15 08:20:16 | 显示全部楼层
dj2001 发表于 2013-5-14 23:24
工具的非正常使用,搞坏了而是不包修的啊,明明是一字螺丝刀进行操作的,非得要用镊子,而且镊子也不是用 ...
呵呵,非要用螺丝刀的话,那一定要记住使用最大号的螺丝刀,否则很容易搞坏卡扣槽的。[s:36]
发表于 2013-5-15 09:32:38 | 显示全部楼层
这个提醒非常的重要,因为我有过失败的经历。。。。
发表于 2013-5-15 11:32:26 | 显示全部楼层
应该不是后盖,是上面的卡扣,最好用硬币拧,不要用螺丝刀拧.
发表于 2025-5-8 15:35:19 38hot手机频道 | 显示全部楼层
现在有3D打印机了,不用花那么多钱买了。我的87v旋钮,都是打印机打的
发表于 2025-5-10 09:58:45 38hot手机频道 | 显示全部楼层
发个图,我避避坑
发表于 2025-6-5 21:13:07 | 显示全部楼层
合适的工具和恰当的力度
