查看: 879|回复: 0
问一个示波器问题,见下图
发表于 2013-5-14 08:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个示波器问题,下图右下角CH1 后1.36V是什么意思,可调吗?
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:13:12 | 显示全部楼层
第一次发图,分辨率改得比较低,小了一点,见谅。
发表于 2013-5-14 08:16:17 | 显示全部楼层
触发电平??
发表于 2013-5-14 08:20:55 | 显示全部楼层
通道1,上升沿触发,触发电平1.36V
 楼主| 发表于 2013-5-14 08:22:59 | 显示全部楼层
谢谢,果然是,惭愧,用了这么多年示波器,一般只知道几个基本的钮。
发表于 2013-5-14 08:34:08 | 显示全部楼层
4L说的极是,只能说LZ你用示波器,没关心细节!
发表于 2013-5-14 10:01:16 | 显示全部楼层
俺只用auto。。。。。。。
发表于 2013-5-14 13:00:42 | 显示全部楼层
sulin 发表于 2013-5-14 10:01
俺只用auto。。。。。。。
AUTO之后,也会报告触发电平。
发表于 2013-5-14 21:05:18 | 显示全部楼层
触发是示波器的灵魂
发表于 2013-5-14 21:55:04 | 显示全部楼层
触发状态,触发电平1.36V,调节触发旋钮可以改变触发电平范围
触发电平需要在被测信号的范围内才可以稳定触发同步
并不是所有的信号都能AUTO显示,需要调节电压档位 -时基档位 -设置触发方式 -调节触发电平
发表于 2013-5-14 22:04:54 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2013-5-14 22:39:02 | 显示全部楼层
盖碗茶 发表于 2013-5-14 21:05
触发是示波器的灵魂
说得极对,尤其是高端机,除了带宽采样率外,拼的就是触发性能。
发表于 2013-5-15 10:27:07 | 显示全部楼层
不管模拟还是数字示波器都有一个同步问题,能稳定显示在屏幕上的波形只是待测信号的很小一部分,如何选取、选取哪一部份显示就是靠触发实现的,比如屏幕上那个“上升沿 1.36V”表示示波器在存储器中找到波形上升的部分边沿,从每一次这个达到 1.36V 开始,从示波器屏幕最左边把存储器中的数据按照你指定的 X 轴(时间)和 Y 轴(电压)设置将其描点显示出来。
如果这是一个周期重复的信号,那么这一屏显示完之后,示波器开始显示下一屏信号,还是从上述条件开始的话,显然两次显示结果也是一致的,这样看起来屏幕上的波形就是一个稳定的波形。如果触发设置不正确,显示的波形可能就不是稳定的。模拟示波器也一样。
数字示波器比模拟示波器强大的地方在于可以设置更多高级触发条件,对于捕获某些数字信号、不重复信号、很窄的脉冲等,数字示波器有很大优势。这些特殊信号捕获得好不好取决于示波器触发设计系统,所以优秀的示波器,就是大采样+大存储+好触发。
发表于 2013-5-15 15:26:56 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2013-6-14 10:05:52 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-6-14 20:15:36 | 显示全部楼层
我勒个去,没有办法。
