查看: 1054|回复: 0
前段时间买了万用表,拆了个看看...
发表于 2010-9-9 22:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了新的万用表
我们这经销商这有3年前库存的189和187...要2K5以上,看了看一个做样品的,表笔坐内部氧化比较严重,自带的电池已经没电了.....砍价,不成功...
于是买了国产的FLUKE 117C和UT71C...后者功能灰常多,前者主要是看中他的稳定耐用...
两台的价格差不多才是一台新189的一半....
上图
最早在矿坛和手电论坛发了帖子,现在应坛子里DX的要求将帖子转到这里来``都是普通的手持表,不比大家手里的高精度台表,大家凑合看看了呵呵
外包装
外包装
拆开,一堆东西...
拆开,一堆东西...
71C
71C
117
117
现在手里所有的手持表,,,
现在手里所有的手持表,,,
 楼主| 发表于 2010-9-9 23:07:08 | 显示全部楼层
拆了117C,打开了后盖.
其实正面拨盘已经拆过了
里面弹簧片座是白色的,上面的弹片是银色的像是镀镍的,比较硬,材质不详
表盘拨轮结构是独立的,是靠塑料凸起卡进对应凹槽,来实现换档是一格一格的手感,上面有很多白色的润滑脂.
不同于国产表的拨轮是靠弹簧+钢珠实现阻尼
由于拆开了液晶屏那面,怕把屏幕里搞进太多灰尘,就拆了看了下马上装起来了,没来得及拍PP,有些可惜呵呵
拿掉电池盖,原配电池是金霸王的
拿掉电池盖,原配电池是金霸王的
拆开后盖
拆开后盖
表笔座,用螺栓连接
表笔座,用螺栓连接
那个钢片下面是个排阻
那个钢片下面是个排阻
拿掉了屏蔽板
拿掉了屏蔽板
电路板有磨砂质感
电路板有磨砂质感
放大看看,用料还好
放大看看,用料还好
保险丝,还有钢片下面的排阻
保险丝,还有钢片下面的排阻
 楼主| 发表于 2010-9-9 23:12:20 | 显示全部楼层
再拆看看看06年买的UT70D,也还不错,就是表盘弹片接触不良了,拆开来清洁一下,上点硅油....
拨盘弹片接触不良也是国产万用表最大软肋之一了
发表于 2010-9-9 23:54:46 | 显示全部楼层
一下子买2块表 有魄力
 楼主| 发表于 2010-9-10 00:37:33 | 显示全部楼层
回 3楼(卓轩) 的帖子
本来是冲着那库存的189/187去的.....结果有变...呵呵
 楼主| 发表于 2010-9-10 00:45:46 | 显示全部楼层
手里现有的全部表.....全部都是用9V层叠电池的.....巧合,呵呵
UT70D是06年买的,一直很好用,速度快,准确度不错,唯一缺点就是拨片的弹片有时会接触不良,要拆下来擦干净上点硅油
胜利830是有需要用次临时买的,不做评论了...
71C初次用,感觉速度比较慢,主要是刷新速度慢,比117和70D都慢,
117C,很喜欢,拿在手里沉甸甸的,很有质感,拨片转起来很舒服..
71C没拆解,网上一搜就有很多了,内部做工一般,元件很多,但元件都焊的歪歪扭扭,还没洗板...做工比老UT70D差远了.优点是功能多,某些量程超大.
UT70D的主IC,是FS9704B和FSUP01N,都在大号显示屏下面,唯一不爽的是保险丝在PCB板的正面,万一烧了换起来比较麻烦。(其实背面有足够的空间放两个保险丝座,也有焊盘..有空自己改一下)
发表于 2010-9-10 00:58:19 | 显示全部楼层
上图辛苦,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:18:04 | 显示全部楼层
回 6楼(redtony) 的帖子
不辛苦,呵呵,举手之劳
发表于 2010-9-10 09:10:55 | 显示全部楼层
不错不错,我看什么时候也拆台来看看先!
发表于 2010-9-10 11:12:56 | 显示全部楼层
我也有70D,同样接触有问题,后来申请UT全新镀金的卡片,现在还不错的。
 楼主| 发表于 2010-9-10 12:52:17 | 显示全部楼层
回 9楼(树叉) 的帖子
怎么申请滴...?我看到OUREDV那里有DX申请到了....
是不是联系UNI-T售后就可以呢..
发表于 2010-9-10 19:38:29 | 显示全部楼层
我有台UT88还可以 功能超多 没搞明白
发表于 2010-9-10 23:07:40 | 显示全部楼层
117C,很喜欢,什么价
发表于 2010-9-11 06:47:10 | 显示全部楼层
感觉Fluke这表的内部设计的不错,该有的就有,该大的就大。
 楼主| 发表于 2010-9-11 08:05:20 | 显示全部楼层
回 12楼(笨笨小猪) 的帖子
UT88好表啊,呵呵,做工扎实,可靠性高...可惜停产了买不到了...
 楼主| 发表于 2010-9-11 08:08:44 | 显示全部楼层
回 13楼(日白) 的帖子
在我们本地代理商那买的,不开票860,开票加50米...
发表于 2011-1-3 17:13:03 | 显示全部楼层
一般工作测量,这两块表包打了!(去年帖也顶)
发表于 2011-1-3 18:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-3 19:16:56 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2011-1-5 21:45:35 | 显示全部楼层
里面的保险有点贵
差不多可以买个胜利的980系列的表了
发表于 2011-2-4 17:01:40 | 显示全部楼层
上图辛苦,谢谢!
发表于 2011-2-11 20:39:24 | 显示全部楼层
国产的万用表,NO NO NO 不行的!!!
发表于 2011-2-12 14:51:16 | 显示全部楼层
楼主的米真多啊
发表于 2011-2-17 10:23:04 | 显示全部楼层
我也有117C,有天不小心把11A保险烧了,还没有买到........
发表于 2011-2-28 20:42:59 | 显示全部楼层
米人,多买备用
发表于 2012-6-5 16:04:56 | 显示全部楼层
我刚买的就是这种优利德UT70D的。看起来不错。
发表于 2012-6-5 22:16:48 | 显示全部楼层
一看就是不耐用的表!!!!!!!!!!
发表于 2012-8-17 16:38:09 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习!!!!
发表于 2012-8-18 13:47:28 | 显示全部楼层
福禄克真不是盖的!
发表于 2012-8-20 10:44:41 | 显示全部楼层
学习,学习,再学习!!!!
