查看: 926|回复: 0
请教关于930F+测量直流电压数字乱跳的问题
发表于 2013-5-13 11:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一块930F+,原来使用一直没问题,但这段时间用自动表较多,这块930就闲置了。昨天拿出来用200v档测48v电动车充电器空载输出电压,发现数字乱跳,从30多v到40多v不停地跳。正常输出电压是55v,用自动表量电压正常。用930表测直流稳压电源0-36v正常,就是测充电器不正常,换个充电器测也是乱跳数字。充电器充电正常,930拨盘也做了清理,排除了接触不良的问题,请大家帮我分析下是什么原因引起数字乱跳的,这块930原来测充电器都正常的。
发表于 2013-5-13 12:14:38 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2013-5-13 15:27:31 | 显示全部楼层
充电器输出是脉冲吧。。。
 楼主| 发表于 2013-5-13 15:38:21 | 显示全部楼层
但我用自动表测量电压正常,这就是我不明白的地方了。
发表于 2013-5-13 16:41:12 | 显示全部楼层
有滤波?
发表于 2013-5-15 17:45:25 | 显示全部楼层
劣质充电器会严重干扰屏蔽不好的万用表。你以前测的是同一充电器吗?
当故障表出给我,你的问题就解决了
发表于 2013-5-15 17:48:54 | 显示全部楼层
你在充电器旁边测个电池电压看看,若跳数,则是干扰问题,不跳则应该是930内部滤波问题。
 楼主| 发表于 2013-5-16 20:15:17 | 显示全部楼层
我今天又用930量了电压,开始还是乱跳,不经意把万用表放在表笔线上,奇迹发生了,读数稳定了,而且是正确的,试了几次发现真的和摆放位置有关。看来这块表的抗干扰能力比较差,但我记得以前不会出现这种问题的,请大家帮我分析下,出点主意,是否电路上的抗干扰元件有故障,如何检测?
