查看: 1640|回复: 0
最近收了台SS7610 CPU板损坏,求块CPU板
发表于 2013-5-13 00:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU板电池漏液严重,估计修不好了,求一块CPU板,那位兄弟有卖我一块
发表于 2013-5-13 08:23:46 | 显示全部楼层
可以在坛里搜索下,记得有一位大侠把漏液相当严重的一台都搞的不错.....我想你的不至于比他的还严重吧
发表于 2013-5-13 09:04:05 38hot手机频道 | 显示全部楼层
你的整机出吗,我也有一台故障机,看看能不能拼一台。
 楼主| 发表于 2013-5-13 11:33:05 | 显示全部楼层
想把它修好,CPU板好多过孔都不通了,漏液面积很大,所以有人出的话最好
发表于 2013-5-13 11:46:24 | 显示全部楼层
矿坛好像有人出过配件机,不知卖了没有。
发表于 2013-5-13 22:32:19 | 显示全部楼层
我的也是CPU板漏液严重,已经飞了30多根线了,准备测试中。。。
 楼主| 发表于 2013-5-14 01:00:29 | 显示全部楼层
现在修的有一点图像了,但是到按键板去的排线让我妈给搞丢了[s:76]
发表于 2013-5-14 11:11:34 | 显示全部楼层
我的板,BA9221引脚全腐蚀断,线路不懂断掉多少根,慢慢修呗
发表于 2013-5-14 11:12:04 | 显示全部楼层
到按键板去的排线就飞吧飞吧
 楼主| 发表于 2013-5-14 11:34:13 | 显示全部楼层
我的也是BA9221烂了,接好了,还有4051也烂了,接好了,现在就是对照电路图地毯式搜索一个点一个点的找,至于那根排线飞线上去的话要拆CPU板的时候很麻烦的,还是找个插座搞上去吧
发表于 2013-5-15 10:55:49 | 显示全部楼层
还是你厉害,我的BA9221都不懂怎么接,都烂到里面去了
发表于 2013-5-15 10:56:46 | 显示全部楼层
想到在片子上打孔,不懂可不可行,哪天试试
发表于 2013-5-15 10:57:46 | 显示全部楼层
实在不行就在某宝上淘一个
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:56:42 38hot手机频道 | 显示全部楼层
ba9221把引脚磨出来一些就可以了 另问下你的电源板上氖泡工作时是常亮的吗?
发表于 2013-5-15 15:19:48 | 显示全部楼层
氖泡工作时是不亮的
发表于 2013-5-15 15:20:15 | 显示全部楼层
有可能是2KV偏高
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:10:46 | 显示全部楼层
我也是工作的时候不亮,那应该是正常的,今天修的结果是跟矿坛的胜胜 第一次发的图一样,屏上 一条 方条条,不知道那里出问题了
发表于 2013-5-17 15:36:57 | 显示全部楼层
我的修下停下,都一个月了,电脑板还没弄好咧,你的都亮屏了,还是有希望滴
发表于 2013-5-19 10:19:26 38hot手机频道 | 显示全部楼层
mipangzhi 发表于 2013-5-16 00:10
我也是工作的时候不亮,那应该是正常的,今天修的结果是跟矿坛的胜胜 第一次发的图一样,屏上 一条 方条条 ...
我的也是这个故障,查电源高中压部分,我的买来第一次修了电源,上机有扫描线,后来电源又出故障,再上机后,就变成了字符模糊,扫描线清晰的故障,现在再次拆下,继续检修电源。
 楼主| 发表于 2013-5-19 17:55:19 | 显示全部楼层
我的情况还是不一样,是按下beam find 屏幕有亮条(不是扫描线),不按就什么都没有,估计还是CPU板问题
 楼主| 发表于 2013-5-20 01:22:05 | 显示全部楼层
今天修到 开机后 自动出来一个长方型 从左到右,隔一段时间就来一下,把CPU板去MAIN AMP 的排线拔了还是这种情况,对了,问下这个机器 12v的地线跟 5v的地线 不是一组的吗,我看电路图好像是分开的,但是我用万用表量是通的
 楼主| 发表于 2013-5-20 01:29:12 | 显示全部楼层
刚有细看电路图,一个是模拟地,一个是数字地,应该是不通的,我的怎么是通的,这个机器真是不好修啊
发表于 2013-5-22 17:36:28 | 显示全部楼层
ba9221片子 好的可能性不大 只有买一个换上
发表于 2013-5-23 08:32:00 | 显示全部楼层
已将BA9221磨开,发现引脚已腐蚀很深,没办法接了,只有买一个。。,蛋疼的运费啊,
发表于 2013-5-23 17:28:33 | 显示全部楼层
我有一台7607,CPU板也是腐蚀严重,也在维修中,现在比较忙,没时间搞,等有时间了我会继续
IC短脚可以参照这个方法修复
http://www.crystalradio.cn/thread-402018-2-1.html
发表于 2013-5-26 11:46:49 | 显示全部楼层
12v的地线跟5v的地线是通的
发表于 2013-5-26 11:48:38 | 显示全部楼层
我的已经腐蚀成这样了
发表于 2013-5-26 11:49:35 | 显示全部楼层
正面线路已全部烂掉
发表于 2013-5-26 11:50:53 | 显示全部楼层
错了,嘿嘿,上面的是BA9221,完全不能接了
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:12:24 | 显示全部楼层
电源板 C38 104电容位置是一根跳线,还是有电容,我看原理图上是个电容,但我的板子是一跟跳线,你的CPU板烂的比我的还严重,ba9221还是再买一块吧,我刚买了块,接的话怕不良
