查看: 733|回复: 0
Fluke 15B 的温漂
发表于 2013-5-12 19:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于需要一款能测600V到1000V之间的手持表,之前有两块万能表,一款能测600V,其实接近600V直流就死机了,另一款能测1000V直流,测600V左右也经常死机。万能表内部做工,跟表笔也担心会有隐患。
经过查询,买了Fluke 15B新机,精度跟17B一样,就买便宜的15B好了。
测20K金属箔电阻,尾数一字不差。
测1K金属箔电阻,尾数多2个字。
测两个10V LM399升压基准。34001测得9.99992--10.00006。
15B测得10.02V尾数多2个字。
15B测AD588的+5V,尾数多一,测+10V,1ma输出,尾数多2.
室内温度25度-27之间。
咨询一下,如果环境温度下降。比如从25度降到20度,15B测,测20K,1K,10V的时候,尾数会不会变动的,会变动的话,就不需要调整成1K,10V一字不跳了吧?
15B的直流,电阻精度,说明书标的是,读数的百分比+最小有效位数,那测4000数值,跟39999数值,合格误差应该在:
4000*0.005=20,20正负3。
4001显示成400, 400*0.005=2,2正负3。
这样最后一位数不需要看了吧。
发表于 2013-5-12 19:58:12 | 显示全部楼层
好像平时都没怎么去关注过。。。。
发表于 2013-5-12 20:21:47 | 显示全部楼层
如果你的室内温度能够达到35度或更高,那么就可以利用这一自然条件来测试你的手持表的温度系数。
把你的手持表用个透明塑料袋包住放到冰箱的冷藏格子里,至少两小时。
准备一个与你的手持表差不多大小的泡沫塑料盒子,用于从冰箱取出你的表以后的保温。
准备一个有温度测量功能的表,探头要能够插入表壳与保护罩之间。
准备一个已知的基准电源。
准备一个电子表格文档,用于记录观察值。
在冰箱里冷藏了足够的时间后,把你的手持表取出放入保温的泡沫塑料盒,然后将温度探头迅速插入表壳与保护罩之间,并尽快地将手持表接上表线并与基准连接。
现在可以开始了。每个温度点都要记录一下基准的值,直到温度达到室温或更高。
将记录下的数据生成曲线图,你的手持表就可以随时根据环境温度的不同而进行校准了。
如果你对手持表的出厂校准数据没有异议的话,那么在测试曲线23度左右的对应电压,可以作为你的基准的标定电压。
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:27:14 | 显示全部楼层
室内温度能够达到35度或更高,我中暑了啊
发表于 2013-5-12 20:32:42 | 显示全部楼层
吃不了这个苦,就别玩了嘛。
发表于 2013-5-13 00:15:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:47:21 | 显示全部楼层
昨晚手痒把15B拆开,在26度的室温,用LM399升压10V,把15B调成10.00V了,间隔几分钟偶尔跳一下9.99V,不知道以后室温下降到20度,10V显示是否会飘。
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:52:38 | 显示全部楼层
1K电阻挡,尾数依然少2个字,电路上的R64,看电路图是在电压电阻插座后面的,不知道是否是调整电阻档的。没有调。
 楼主| 发表于 2013-5-13 08:55:20 | 显示全部楼层
15B的外壳螺丝是用电动螺丝刀扭的不?电动螺丝刀能扭得很紧,而不会扭花螺丝?
发表于 2013-5-13 15:13:17 | 显示全部楼层
电动的调钮力,再不行手动
 楼主| 发表于 2013-5-13 16:12:43 | 显示全部楼层
我是指,15B外壳的螺丝,原来就很紧,我拆的时候,肯定刮花螺丝了,
厂家安装的时候,难道不会刮花螺丝的?厂家是用电动螺丝刀不?
发表于 2013-5-15 17:58:59 | 显示全部楼层
只要是万用表,就有温漂。15B这种FLUKE最低端的表,不漂才怪!你不妨打开表壳并接10V基准,然后用吹风机吹表,相信你一定会得到结论的。
 楼主| 发表于 2013-5-19 14:33:48 | 显示全部楼层
最后测试...
15B电路图上的R18(DC直流校准),R64调节后都会影响10V电压,但是R64来回调节到头,电阻档都没有变过,看电路如,最精密也就R30,R31附近那几个电阻,估计那几个电阻是做输入电压分压,跟同时当电阻基准用的。
R30并联一个1K电阻,测量10V电压显示超量程,测量1K电阻,显示2K左右。测量20K电阻,尾数有变化。
现在的1K档,跟100欧档尾数都少2个字,10K档一字不差,100K档尾数少2字,
用电吹风稍微吹热一下R30附近,测量10V电压,上升成10.01V,测量1K电阻不变,依然是0.998。
