查看: 766|回复: 0
新手提问:万用表两表笔短接有0.5欧姆电阻初值是否正常?
发表于 2010-9-9 09:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个3位半万用表,用200欧姆档,两表笔短接有0.5欧姆电阻初值是否正常?
新买的,电池没有问题。
发表于 2010-9-9 10:00:04 | 显示全部楼层
说明表笔质量较差
发表于 2010-9-9 10:36:02 | 显示全部楼层
问题不大
发表于 2010-9-9 10:47:51 | 显示全部楼层
表笔质量不好,或200欧档开关接触不好。要是开关接触不好的,这表使用不用太长时间,短路电阻会越来越大。
发表于 2010-9-9 11:15:28 | 显示全部楼层
我的表也这样,新的就有0.6欧姆,现在达到7-8欧姆了。是表笔的问题,换测试夹短接电阻就很小。
发表于 2010-9-9 11:30:31 | 显示全部楼层
7-8欧短路电阻, 太差了,赶快扔了。  短路电阻这么大, 测电流根本不能用了
发表于 2010-9-9 11:32:18 | 显示全部楼层
是錶笔问题吧.
我的Fluke錶笔内阻是0.07ohm.  DT-830的錶笔内阻是0.6ohm
发表于 2010-9-9 17:04:37 | 显示全部楼层
正常,除表笔不行外,还和用者的清洁习惯有关。
发表于 2010-9-10 07:54:27 | 显示全部楼层
我上个月买F289一台,3100元,买前臆想的非常好,到手后比较失望,主要是速度比较慢,用了一段时间后又觉得好了,慢就慢吧,也不是非常的慢,只是比预想的慢,除此以外感觉非常好,也讲不出好在哪里,就是用着舒服。如果对低电阻档、低阻抗档、滤波器档没有要求的话就买287吧,少3百元呢,那个50欧低电阻档实用意义不大,二线测量,末尾数不稳,比500欧档也好不到哪里去,反而是500欧档末位数稳定好用。
发表于 2010-9-10 08:20:27 | 显示全部楼层
自己用16AWG的硅胶线做了两根测试线,短路电阻大概0.02欧...当然插头也要用内阻小的
发表于 2010-10-19 08:46:47 | 显示全部楼层
我的VC9807+也是这样的,自己做的线端接也有0.08欧姆,这不是线的问题,是表内部接触电阻
发表于 2011-1-3 17:32:53 | 显示全部楼层
表笔短路显示的电阻,不单单是表笔本身的电阻,不要造成“冤假错”案呐!表内有一个测试回路呢。
发表于 2011-1-8 22:56:50 | 显示全部楼层
我的表原来短接电阻大,且不稳定,是表笔线的问题。现在换了一套表笔,短接电阻大约为0.1欧姆。
发表于 2011-1-9 03:47:52 | 显示全部楼层
可以用4线法测下笔的电阻哦。前几测过手头一对表笔是0.1xx,另一对是0.3xx,都是杂牌的便宜货……
发表于 2011-1-10 20:41:15 | 显示全部楼层
万用表笔我只信任FLUKE TL-71
发表于 2011-1-10 21:22:30 | 显示全部楼层
我用光驱至主板的信号改的表笔,短路电阻0.02欧姆,嘿嘿,里面是纯铜镀锡的,不像镀银不过电阻很小。1905a的表测试的。
发表于 2011-1-10 21:29:08 | 显示全部楼层
光驱至主板有什么好线?不就是排线吗?电源线吗》
发表于 2011-1-11 12:59:36 | 显示全部楼层
引用第16楼bigradio于2011-01-10 21:29发表的 :
你错了,不是排线的那种,带屏蔽的软线,呵呵,质量不是一般的好
发表于 2011-1-12 00:30:45 | 显示全部楼层
引用第17楼qszhang于2011-01-11  12:59发表的  :
你是说光驱的SPDIF到声卡的那个音频屏蔽线吧?
光驱的数据线不是老式的PATA宽排线就是新式的SATA线,没有见过屏蔽线的哦……
发表于 2011-1-12 11:55:25 | 显示全部楼层
公司的福禄克87表笔短路显示0.3欧是表笔呢还是表问题呢??
发表于 2011-1-13 11:41:33 | 显示全部楼层
Re:有个问题为什么我的万用表一测电流就短路
不知道应该用什么清洁表笔
发表于 2011-1-17 16:50:35 | 显示全部楼层
接触电阻不可忽视,16AWG的硅胶线1米的电阻约0.01欧姆,端接阻值偏大的就要考虑别的因素了,表笔,表笔与表的插孔接触面等,我自己做的线端接显示0.06欧姆(fulke187)
