查看: 1105|回复: 0
鬼版救救我问题多的松下VP-5020A示波器
发表于 2010-9-8 21:37:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
鬼版请帮忙。在广州买的二手示波器,拿回老家(湖南)后,半年没用,最近拿出来用的时候,发现几个问题,开始是基线漂移,仔细查看发现基线是受到220V市电干,换了电源部分零件后,情况好转,但电压偏低时还会有,问题不大,所以没去搞了,反正加上稳压器能用。
第二个问题,原本四通道的示波器,用着用着,三四通道打不开,按键后,通道批示灯亮,但没基线没波形。反正一二通道能用,也没管。过一段时间,居然一二通道合并了,打不打开第二通道,屏幕只有一根基线,有波形的时候,也能正常显示,但无论是一通道还是二通道输入的波形,都能在屏上的唯一一根显示线上显示。这个问题出过几天,后又正常了,以为是接触不良就没管,现在又出现了,而且拆机焊了该焊的地方,也看了接插件,好像都没有问题。
第三个问题,我有个习惯,开机测试的时候,如果示波器不用,我不关机,只把亮度关掉,最近两天正在用的时关了亮度一段时间,再开亮度就开不了,感觉是没打开亮度一样,示波器其它功能在正常运转。拆开找到原因 是灯丝没电压,无高压,高压包没有工作。由于示波器比较紧凑,不太好修,加上水平不够,就没继续查修了,希望鬼版能帮忙修一下。支付来回费用及维修费用。麻烦了。
发表于 2010-9-8 23:46:16 | 显示全部楼层
先对楼主说声对不起。我最近忙于翻译一本书,业余时间都给占用了,实在是腾不开身。
如果找到这个示波器的图纸,维修难度将大大降低,不妨拿来练练手,还可以增加不少知识。
关于你提到的三个问题,个人看法与提示:
一是基线漂移。这等同于运放的中点漂移。就电路来说,决定漂移量的是输入电路的第一级。一般示波器正常使用时中,最灵敏的Y轴档位随时间漂移的程度最大。如果低两三个档位,基线应基本不动。从你反映的情况看,应是电源电压不稳造成。
二是通道切换,即你所说的第二个问题。我知道使用分立元件的示波器,常是利用高速开关二极管来实现通道切换的,二极管导通,则相应的通道打开。控制通道的信号是开关式方波信号。如果控制信号不对,则会出现切换不正常的情况。没有基线,则可能有两种原因:一是切换电路本身问题。二是该通道的Y轴电路直流偏移电压过大,使得基线“飞出”屏幕。
三是没有高压和灯丝电压。应重点查找X轴扫描信号形成电路。
 楼主| 发表于 2010-9-9 17:30:35 | 显示全部楼层
没关系,死马当活马医了,有图的话肯定会好修一点。
可能我没表述清楚,第二个问题是这样的,一二通道合并了,和打开ADD叠加功能差不多,也就是说,两个通道的输入能同时在一根基线上显示(ADD灯没有亮),而且Y幅度没有增加。
至于三四通道,很可能就已经出现了你说的情况,直流偏置过大。
发表于 2010-9-9 21:06:06 | 显示全部楼层
引用第2楼yarnn于2010-09-09  17:30发表的  :
ADD(叠加)功能时,对于通道切换的控制信号来说,是一二通道同时打开。如果是一二通道同时显示又不是ADD,则控制信号是,两个通道间歇打开。
。。。。你现在还是没说清楚。
出现问题时,调节Y轴的位置旋钮,能否让一通道二通道的基线拉开呢?如果能拉开,那说明你使用或者是判断有误。
发表于 2010-9-9 21:13:47 | 显示全部楼层
引用楼主yarnn于2010-09-08  21:37发表的 鬼版救救我问题多的松下VP-5020A示波器 :
第二个问题,原本四通道的示波器,用着用着,三四通道打不开,按键后,通道批示灯亮,但没基线没波形。反正一二通道能用,也没管。过一段时间,居然一二通道合并了,打不打开第二通道,屏幕只有一根基线,有波形的时候,也能正常显示,但无论是一通道还是二通道输入的波形,都能在屏上的唯一一根显示线上显示。这个问题出过几天,后又正常了,以为是接触不良就没管,现在又出现了,而且拆机焊了该焊的地方,也看了接插件,好像都没有问题。 RaBq@r*(
再细看一下。还是觉得是通道切换的控制信号有问题。
 楼主| 发表于 2010-9-10 18:34:14 | 显示全部楼层
可能还是没表述清楚,一二通道的Y位置偏置旋扭,都能让屏上的唯一基线上下移动。两道的输入信号也这基线上显示,而且是“或”的关系,比如,1通道调到0.1V档,校准信号为1K 0.3V 的方波,此时屏幕显示正常的波形,把第二通道调整到20mV,然后关掉,用手指触碰通道的探头,发现原来正常的方波上叠加了一些干扰波形。
现在示波器没显示了,不然上个图你就明白了。
发表于 2010-9-10 21:01:50 | 显示全部楼层
引用第5楼yarnn于2010-09-10  18:34发表的  :
这很像是等效于CH1和CH2的ADD功能。若是这样,那说明通道切换存在问题,其中以通道切换的控制信号出问题的机会较大。
 楼主| 发表于 2010-9-12 20:59:24 | 显示全部楼层
修的价值大不大?如果修好后价值不大话我就当配件出了算了
发表于 2010-9-14 00:01:43 | 显示全部楼层
价值这个。。。是个问题,见仁见智吧。
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:02:33 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢了
