查看: 1570|回复: 0
惠普HP54501示波器自检出错
发表于 2013-5-11 08:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新购一台二手惠普HP54501示波器,可以开机,屏幕有字符显示,认为是好的,购买回来以后,怎么都搞不出波形,结果通过自检,有两项报错(如图)。求助各位大师,此示波器还有修好的可能吗?怎样修理?有偿给我修好也可以。先谢谢了。 1.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
发表于 2013-5-13 13:35:38 | 显示全部楼层
别的不懂 至少垂直轴AD坏了
发表于 2013-5-13 22:17:45 | 显示全部楼层
AD废了,换主板
 楼主| 发表于 2013-5-15 07:21:35 | 显示全部楼层
谢谢你的指点。哪儿能买到主板?你有吗?大概要多少钱?还有修理价值吗?
发表于 2013-5-15 09:05:04 | 显示全部楼层
第一个失败是NVRAM,这个比较好办,换掉唯一的一块NVRAM应该就好了,原因是内部电池失效,无法保存校准参数。第二个失败是ADC,但是建议你先把NVRAM换过后再看,如果还是这样就要检查相关电路确定损坏器件,这些早期的数字示波器集成度不算太高,应该能搞定!
发表于 2013-5-15 11:29:36 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2013-5-15 09:05
第一个失败是NVRAM,这个比较好办,换掉唯一的一块NVRAM应该就好了,原因是内部电池失效,无法保存校准参数 ...
换NVRAM是一个办法,换完了做一遍自校,也许能过去,但是你说集成度不高就不好办了,54500系列机器内部超过半数芯片全是定制的,包括一些特殊的逻辑门电路,都是NS和TI代工的,外边芯片上只印着编码,一旦损坏无法维修
 楼主| 发表于 2013-5-15 11:53:13 | 显示全部楼层
首先谢谢老师你的指导!你那里有NVRAM芯片吗?卖一块给我好吗?或者那里可以买到啊?(具体什么型号?)再次谢谢你的指导!
发表于 2013-5-15 15:09:42 | 显示全部楼层
不好意思讲错了,集成度应该讲还比较高,如6L所讲,确实是NS和TI代工的订制品,好像还有些AD的芯片和安华高的前端放大器,你的机器NVRAM型号要看手册,如果没记错的话多数是DALLAS的DS系列,我可能有1-2块,要是型号一样,送你一块!
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:15:55 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2013-5-15 15:09
不好意思讲错了,集成度应该讲还比较高,如6L所讲,确实是NS和TI代工的订制品,好像还有些AD的芯片和安华高 ...
首先谢谢你的指导。再谢谢你的慷慨大度。我拆下看看再报型号给你。论坛真是好人多啊!
发表于 2013-7-5 11:59:22 | 显示全部楼层
楼主机器好没?求指点!
 楼主| 发表于 2013-7-5 15:30:31 | 显示全部楼层
爱迪生 发表于 2013-7-5 11:59
楼主机器好没?求指点!
没有修复。我扔那去了。
发表于 2013-11-27 12:35:51 | 显示全部楼层
楼主  机器修好没   我也有一台 同样的故障
发表于 2013-12-28 19:15:50 | 显示全部楼层
绑定。。。。。。。
发表于 2014-1-3 15:37:21 | 显示全部楼层
楼主多少钱买的?换芯片了没?修好了没?换芯片后自检结果是啥?
 楼主| 发表于 2014-1-10 11:07:25 | 显示全部楼层
没有修复。我扔那去了。
发表于 2014-1-10 13:05:35 | 显示全部楼层
童刚 发表于 2014-1-10 11:07
没有修复。我扔那去了。
扔了?不要了?太可惜了,可以练手。
发表于 2014-1-11 13:14:13 | 显示全部楼层
楼主可以把示波器发给我,我可以修修试试,我不收修理费,不过您得付运费,不保证能修好。我的QQ17200140
发表于 2014-2-8 22:09:56 | 显示全部楼层
那种时钟芯片我也有十几块  好像内部有电池
发表于 2014-2-19 13:58:19 | 显示全部楼层
楼主可否告知如何进入自检啊
发表于 2018-5-28 13:05:36 | 显示全部楼层
楼主可否告知如何进入自检啊
发表于 2018-8-20 22:29:46 | 显示全部楼层
把机子后面 的 校准开关 打到上面 既无保护 状态 可以测量 ,就是不能记忆,我的 54503A 就是 这个现象,纪先生 133 7102 8103
