查看: 642|回复: 0
采样率20m的100m数字存储示波器,最高能测多大频率的波形?
发表于 2013-5-10 17:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说只能测100m的0.7倍以下的波形。
发表于 2013-5-10 17:11:10 | 显示全部楼层
如果是重复信号。这和采样率的高低关系不大。500M的54503A只有采样20M。实际能测到800M重复信号
发表于 2013-5-10 20:49:17 | 显示全部楼层
不是只能测100M的0.7倍频率的信号.而是说如果测100M信号(指正弦波,因为傅立叶告诉我们"任何连续周期信号可以由一组适当的正弦曲线组合而成。")的话,测得幅度将会比真实幅度少 3dB,也就约等于0.7倍.
发表于 2013-5-11 08:09:15 | 显示全部楼层
100M的示波器,不管是模拟的还是数字的,都表示通道模拟部分的3dB截止频率为100MHz,此时的通道输出幅度为标称幅度的0.707倍。
发表于 2013-6-8 23:28:21 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2013-6-9 11:03:45 | 显示全部楼层
采样率20M,这个指标好像太低了,什么时期的示波器啊?正常采样率应该是模拟带宽的十倍左右。具体还要看你的示波器型号,对重复周期信号采样率不是很重要,带宽就相对重要了。如果测无规律信号采样率就很重要。
 楼主| 发表于 2013-6-10 08:51:05 | 显示全部楼层
shunzi3 发表于 2013-6-9 11:03
采样率20M,这个指标好像太低了,什么时期的示波器啊?正常采样率应该是模拟带宽的十倍左右。具体还要看你 ...
hp的54600b,就是这样的
