查看: 1015|回复: 0
求泰克示波器ADG522资料
发表于 2013-5-10 15:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现泰克示波器里面用的是ADG522芯片,上网搜了一圈啥手册都没找见,官网也搜不到这个芯片,哪位大侠有这个芯片的资料???感谢!!~~
yueliangz0123@163.com  再次感谢···
发表于 2013-5-10 20:09:44 | 显示全部楼层
有些芯片的资料属于“国家机密”,不允许厂家公开,查不到。又因为高速A/D转换芯片是现代电子技术的核心中的核心,所以,有些高速芯片甚至禁止出口,这也是阻碍国内仪器公司无法做大做强的一个重要原因。
至于ADG522是不是这个原因,不得而知。
发表于 2013-5-11 00:03:36 | 显示全部楼层
ADG522泰克自有ASIC,前身为ADG422,ADG322两个用在TDS200机型的ASIC。
包含68K扩展总线支持,SCC,SDRAM控制器,图形DSP,时基控制器等。
ADG421+ADG420则是ADG321的分化产物。
发表于 2019-9-18 10:41:29 | 显示全部楼层
我也想查查这个芯片
发表于 2019-9-26 21:54:36 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-5-10 20:09
有些芯片的资料属于“国家机密”,不允许厂家公开,查不到。又因为高速A/D转换芯片是现代电子技术的核心中 ...
你的意思datasheet不开放么?
发表于 2019-9-26 23:10:20 | 显示全部楼层
为什么说adc dac是核心中的核心呢?
cpu不是比adc dac更加核心么:)
发表于 2019-9-27 15:28:41 | 显示全部楼层
国外示波器的带宽早已超过了60G,核心部件ADC已经超过200G。如惠普公司,早在2012年就推出了带宽63G,采样速率160G的DSO/DSA9000系列产品。这种高速ADC芯片国内目前还是空白。
国外生产高端仪器的厂家屈指可数。因为,开发高端产品,投入巨大,一般小厂根本没有足够财力支撑,也没有生产研发高低端仪器的经验积累。又因为市场有限,基本处于垄断状态。
中国也有很多厂家在努力追赶,但力不从心。据说,超过10G的ADC芯片就禁止向中国出口。核心技术更是花钱也不买不到。巧妇难为无米之炊。国内公司无论如何努力,也难生产出带宽超过1G的示波器来。
因为工程中需要处理的数据都是模拟量,如声音、温度、压力、图像等是随时间变化的,转换成电压/电流后,是一个变化模拟量,当需要进行数字化处理时,需要将它们转换成数字信号,完成这种转换的部件就是模数转换器(ADC)。在经过处理后,还要以模拟的形式输出,如在屏幕上显示画面,在音箱里播放音乐,或者驱动电动机,完成对各种机械设备的操控。这个将数字信号转换成模拟信号的过程就是数模转换(DAC)。所以,ADC/DAC(数模转换/模数转换)芯片是数字系统的最核心部件。相比之下,在系统中起控制作用CPU,比没有那么重要。它只要能够按部就班指挥各个部件协同工作就行了。如同在一家综合医院,院长并不一定会做手术、会操作CT机,也无需他到产科去接生。他只要能够使机关和各个科室协调运行,尽力做到人尽其才,物尽其用就可以了。
发表于 2021-8-2 16:07:35 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2019-9-27 15:28
国外示波器的带宽早已超过了60G,核心部件ADC已经超过200G。如惠普公司,早在2012年就推出了带宽63G,采样 ...
搞到一台2012的人家修过的,这颗芯片被拔过,当拆下来后发现有三个铜皮掉了,我补了焊盘后居然找不到钢网。想从资料中找焊盘的间距没办法找到。
发表于 2021-9-12 22:01:20 | 显示全部楼层
ADG522,在TDS1012中也见到了,我这个机器是不开机,供电正常,显示器背光亮。不知道是不是这个芯片坏了!
