查看: 758|回复: 0
吉时利2015 校准时的解锁代码不知道怎么办?
发表于 2013-5-9 00:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
购买二手吉时利2015,校准的解锁代码不是默认的,怎么能恢复出厂默认值?
发表于 2013-5-9 09:39:36 | 显示全部楼层
找说明书看看
发表于 2013-5-9 09:57:30 | 显示全部楼层
这个无能为力,只能帮顶
发表于 2013-5-9 15:53:29 | 显示全部楼层
查了用户手册,没涉及到这个问题。
发表于 2013-5-9 17:28:50 | 显示全部楼层
帮顶············
发表于 2013-5-9 20:11:39 | 显示全部楼层
送北京吉时力公司,他们应该能给恢复到默认校准密码。
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:21:02 | 显示全部楼层
悲催了~~~~~~~~~·
发表于 2013-5-9 23:49:09 | 显示全部楼层
有三个方法值得试试。第一是可以尝试拆下2015内部的EEPROM,一般应该是24CXX或93C46 之类,用编程器读出内部数据,再分析一下其中的可打印字符,应该不难找到密码。多年前破解一个二手打印机服务器密码就是使用这个方法。第二是如果机器本身就需要去做校准的话,就不必顾忌原来的校准数据丢失,这样也可以直接复制另一台正常机EEPROM数据换上即可。第三是可以碰一下密码,据统计对于这些非关键密码,有几个密码使用频率是最高的,网上有排行榜,你可以将前几个拿来试试,当然也可以直接输入机器序列号试试。有趣的是之前破解那个打印机服务器后,发现其所用的密码正正是榜上有名的常用密码,这个密码就是“PASSWORD”,非常有趣。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-5-9 23:53:06 | 显示全部楼层
falcon_ljc 发表于 2013-5-9 23:49
有三个方法值得试试。第一是可以尝试拆下2015内部的EEPROM,一般应该是24CXX或93C46 之类,用编程器读出内部 ...
哈哈!我就让几个人给我不停试了~~~
发表于 2013-5-9 23:55:24 | 显示全部楼层
whutyuanfang 发表于 2013-5-9 23:53
哈哈!我就让几个人给我不停试了~~~
当然密码也很可能是碰不出来的,如果试几次仍旧找不到,用方法1-2也不困难.
发表于 2013-5-12 03:38:23 | 显示全部楼层
顯示器電路板背後找找有沒有標示CAL的,短路數秒再開機試一試
 楼主| 发表于 2013-5-12 17:54:59 | 显示全部楼层
找到了CAL ENABLE位置,但是关机断电短路30秒,开机输入默认密码仍然不接受。
发表于 2013-5-12 18:02:27 | 显示全部楼层
開機短路看看
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-5-12 20:27:47 | 显示全部楼层
OK!搞定啦!!谢谢您!!!
发表于 2013-5-13 13:32:20 | 显示全部楼层
默认密码应该是 K2015
发表于 2013-5-16 13:18:17 | 显示全部楼层
这个要严重支持
发表于 2013-6-8 20:02:38 | 显示全部楼层
好啊。
