查看: 539|回复: 0
普源DS5062CA故障
发表于 2013-5-8 20:46:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手帮助解决普源DS5062CA加信号没有波形频率计老显示50HZ是不是AD芯片问题还是固件问题
发表于 2013-5-8 20:52:48 | 显示全部楼层
输入有问题吧,可以检查一下输入部分。
 楼主| 发表于 2013-5-29 20:07:52 | 显示全部楼层
没电路图不好查啊
发表于 2013-5-29 21:39:43 38hot手机频道 | 显示全部楼层
多少钱出?
发表于 2013-5-29 21:54:05 | 显示全部楼层
自校正一下看看是否可以通过,如果不能通过或通过缓慢可以用万用表检查一下1通道电压,只在自校正开始的瞬间看看是否出现过0.4和4V的电压。如果有电压证明标准信号没问题,如果没有可以检查标准信号相关电阻及其它元件,重点检查电阻。替换相关故障元件直至出现标准电压。然后再做一遍自校正再看。
如果标准信号本来就有,故障点往往在通道前端模拟部分。
发表于 2013-5-30 11:55:51 | 显示全部楼层
tudou204大师是这个系列示波器的专科大夫。请教他就对了。
另外你这个是某宝买的还是你就是那个买家?某宝上面有一个一模一样故障的机器
 楼主| 发表于 2013-5-30 18:24:38 | 显示全部楼层
淘宝上我在卖
能修好就用不会修就卖掉
