查看: 1413|回复: 0
FLUKE187
发表于 2013-5-7 10:53:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨外出,将FULKE187放在包里,由于天气突然间下起了雨,没有什么避雨地方混身湿透。手感觉放表的包也湿……拆开电热吹风吹了十来分钟,今开机拔动转盘,严重啊都不能用,试了每个档,只有二极管档可以测量其它的都没用,但显示屏显示的数字完好。最关健的一点就是将表盘转到OFF表上还有数字显示:电池符号、0,MANUAL字样。求助?
发表于 2013-5-7 10:57:40 | 显示全部楼层
估计还没烘干,,,,
发表于 2013-5-7 11:21:47 | 显示全部楼层
全部拆解,然后让它自然风干吧。。。。
发表于 2013-5-7 11:25:06 | 显示全部楼层
不拆开是很难干透的,现在还是别开机为妙
发表于 2013-5-7 12:17:45 | 显示全部楼层
187不防水吗 貌似87v防水
发表于 2013-5-7 12:28:59 | 显示全部楼层
唉,,神表终于落地了。。。感觉一直在天上飘。。,
发表于 2013-5-7 13:31:45 | 显示全部楼层
拆机用电吹风吹干靠谱
发表于 2013-5-7 13:43:07 | 显示全部楼层
全部拆开继续好的电吹风吹干 特别是电源部分 显示屏用纸巾
发表于 2013-5-7 13:44:57 | 显示全部楼层
比较忌讳在主板没有完全吹干的情况完全吹干的情况下,贸然通电!
发表于 2013-5-7 15:50:36 | 显示全部楼层
坏了,出了吧
发表于 2013-5-7 15:50:54 | 显示全部楼层
我收尸体!!
发表于 2013-5-7 16:33:59 | 显示全部楼层
估计不行了,挂了
发表于 2013-5-7 17:01:58 | 显示全部楼层
出不出?
发表于 2013-5-7 17:16:12 | 显示全部楼层
LZ不要便宜出。能修好的,修不好就向公司申请289
发表于 2013-5-8 16:24:40 | 显示全部楼层
怎么申请287
发表于 2013-5-8 17:25:30 | 显示全部楼层
回复下。
发表于 2013-5-8 18:17:31 | 显示全部楼层
出了吧
发表于 2013-5-8 23:45:56 38hot手机频道 | 显示全部楼层
这雨也太大了,我经常被雨淋,笔记本电脑也没有事情
发表于 2013-5-9 09:37:40 | 显示全部楼层
187都随便带来带去,当工作表用呀。
发表于 2013-5-9 22:48:14 | 显示全部楼层
不要说万用表,就是电脑键盘进水后直接通电也会挂掉。
发表于 2013-5-9 23:52:47 | 显示全部楼层
吴用2012 发表于 2013-5-7 13:31
拆机用电吹风吹干靠谱
拆机用电吹风吹干严重不靠谱,电池风的热风温度很高,极其容易损坏某些元件。最好的方法还是打开后,花几天时间晾干。
发表于 2013-5-10 17:56:25 | 显示全部楼层
187当工作表,厉害
发表于 2013-5-27 09:51:52 | 显示全部楼层
你有187后盖和支架出售没?
发表于 2013-5-27 10:16:55 | 显示全部楼层
哈哈。问的是时候,顶楼上的。
发表于 2013-5-27 23:13:11 | 显示全部楼层
拆开,把电路板 放干燥箱里 60 度 烘干3小时,外壳也放进去, 出来 ,用橡皮檫一下各个触点。
如果还不行,能修就修,不行就出,大家都等着分尸呢[s:28]
发表于 2013-5-27 23:50:41 | 显示全部楼层
拆开自然风干最好
发表于 2013-6-12 00:04:38 | 显示全部楼层
坏了的话我要187后盖和支架,价钱好商量。
发表于 2013-7-27 15:05:49 | 显示全部楼层
187咋样了?有后续么
发表于 2013-7-30 15:10:21 | 显示全部楼层
cdwzg 发表于 2013-5-27 09:51
你有187后盖和支架出售没?
支持,我要个屏。
 楼主| 发表于 2014-5-27 18:57:29 | 显示全部楼层
楼上的都等着哪表子进官材吧。
