符合吧,起码起振了,示波器上看也大致像个正弦波 失真没有测量手段,本来想用示波器做 FFT 大致看下却发现 TDS320 没有此功能
没有用基准 IC 提供参考电压,直接从 7915 分了一个;引入参考电压的分压电阻影响很大,但也没有用稳定的电阻,而是“所谓金属膜但比碳膜还差”的“所谓五色环电阻”,稳定什么的自然也没有观测,不过大体上,参考电压和输出有效值之间的线性,以及参考电压与有效值之间的关系,与仿真没有无法容忍的误差,反正万用表的交流精度本身就很差。
有什么方法可以比 3457A 交流档更精确测量它呢,比如用 MAX1132 采集峰值?16bit、1 LSB、200ksps 的 ADC 不知道能否胜任  |
