查看: 1268|回复: 0
有谁知道 交直流模拟大功率电阻的 原理
发表于 2010-9-4 09:46:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
[ 目前发现交直流模拟大功率电阻可以提供精确的小电阻标准,但不知道原理,查了好长时间也找不到相关资料,请求支持,共同学习,附件是仪器说明书
RT50 说明书.pdf (172 KB, 下载次数: 83)
发表于 2010-9-4 12:22:25 | 显示全部楼层
原理上,说明已经给出:是利用电流比较仪技术和标准电阻组成的一种模拟电阻。所以,猜测是线圈的磁平衡原理,最后控制VMOS管的电压,达到可变小电阻的目的。
精度上,很一般,0.5%到5%。
应用范围上,有局限:一定要是恒流源供电进行检测的仪器。换句话说,必须是恒流的电流流过这模拟电阻才好用。
 楼主| 发表于 2010-9-4 22:23:16 | 显示全部楼层
这个是交直流两用的精度低一点,另有一款BZ6D精度为0.05%-0.1%,是直流的,据厂家说这个仪器对仪器恒不恒流要求不严,像长江的,长盛的接地导通测试仪等利用调压器调电流的仪器也可使用,有没有谁用过这个仪器,看看图片也可以的,目前只有上海兰斯汀和武汉龙成有此类仪器,电流可以做得很大,其余各家都是实物形式的,附BZ6D 说明书如下:
BZ6D(RT100)型直流大功率有源电阻.pdf (117 KB, 下载次数: 46)
发表于 2010-9-5 07:24:30 | 显示全部楼层
是的,BZ6D有三个亚型号,分别是RT100、RT300和RT600,对应最大100A、300A、600A的电流。其中RT600在10A档为0.02%、在300A档为0.05%、600A档为0.1%,2008年的价格是7.48万元。
发表于 2010-9-5 08:56:58 | 显示全部楼层
交直流模拟大功率电阻  感觉其实就是一个交直流电阻负载的恒阻功能吧   直流实现起来比较容易  交流有些麻烦   既然是模拟的电阻  就是为了使用方便  精度估计要求不是太严  你要是和实物标准电阻比较  那只能比如你用可调开关电源和10V基准在比较   要是选用精密一点的器件制作的话  0.02%估计也不难   只要采样电阻 运放 DA   基准 好一点就应该可以达到了
 楼主| 发表于 2010-9-5 11:19:54 | 显示全部楼层
谁可以搞个电路模拟一下,或者用软件模拟一下,现在还在猜测阶段
发表于 2010-9-5 19:33:59 | 显示全部楼层
电阻越小,就越难做好,尤其是大电流的。不仅是材料的问题,更主要的是温度系数做不好。发热大、材料粗、应力大。
因此才搞模拟电阻,可以认为就是把电流放大,让有源器件承担主要功率消耗。而放大电流的最可靠、最精密的方法之一,就是电流比较仪,利用安匝平衡原理,实现精密的电流比率。这种电流比较仪早就用在各家的大电流、小电阻测试仪器上,为成熟产品。国外的可以做到0.1ppm以下,我国很早也能做出1ppm的指标来。
采用有源负载的恒阻模式,最大的问题是电流采样电阻,电阻非常小制作达不到精度,同时,采样电阻上的电压非常低因此热电动势影响太大。
那么为什么不用大一些的采样电阻?算算看,600A的电流,1毫欧的功率就是360瓦,受不了。只能选例如0.005毫欧的那样也是1.8W。那么电压呢?只有3mV,难于精确测试了。
发表于 2010-9-6 12:23:29 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-6 14:36:14 | 显示全部楼层
lymex管理员很厉害,敬佩
 楼主| 发表于 2010-9-6 15:39:50 | 显示全部楼层
ls能否给个图片瞅瞅,看来老大猜对了
发表于 2010-9-6 17:58:15 | 显示全部楼层
谢谢8楼的专业人士,我来上个300A的。
看日期是2008年保存的,不知道现在是否有改动。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:02:32 | 显示全部楼层
量程转换什么意思,难道只能选择某一档位输出,而不能输出1.111111欧姆呀,我以为连续可调呢,好像之前的RT-50是连续可调的
发表于 2010-9-6 20:45:17 | 显示全部楼层
引用第5楼atl0402于2010-09-05  11:19发表的  :
模拟恒阻不难,只是怎么让交流电流通过 MOS?MOS 反向的时候相当于一个二极管
发表于 2010-9-6 21:26:22 | 显示全部楼层
回 11楼(atl0402) 的帖子
现在新出了几款,对以前的有所改进加入了联动的功能。
低端的模拟电阻用的是霍尔器件,高端的是用磁平衡原理。
发表于 2010-9-7 00:29:15 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-7 21:07:17 | 显示全部楼层
引用第8楼sidney_li于2010-09-06 14:36发表的 :
lymex管理员很厉害,敬佩
不是一般的厉害啊
发表于 2010-9-8 00:33:16 | 显示全部楼层
引用第12楼lilith于2010-09-06  20:45发表的  :
------------------改为:用正负电源,推挽输出,就可以。
发表于 2010-9-8 08:01:20 | 显示全部楼层
楼上的方法做恒流可行(采用正负双电源,还需要将负载接在功放输出与取样电阻之间),做交流恒电阻负载不现实。需要将互补管集电极接在一起才能构成交流恒阻负载形式,但此时会导致工作不正常
发表于 2010-9-8 11:46:58 | 显示全部楼层
我觉得大概原理是这样子的,小弟不才画了张图纸(随手画的比较烂)共大家参考。
 楼主| 发表于 2010-9-9 09:58:31 | 显示全部楼层
像华谊的有些机器是两线测量的,那怎么用阿,好像龙成有转两线的治具,不知什么原理
发表于 2010-9-11 20:53:00 | 显示全部楼层
两线模拟功率电阻的有些困难,但适合做高些等级的标准电阻。原理如图:
 楼主| 发表于 2010-9-12 22:39:50 | 显示全部楼层
楼上的9100 中的模拟电阻功率很小的,这里面有没有武汉龙成的朋友,请指点指点
 楼主| 发表于 2011-6-22 11:12:52 | 显示全部楼层
或者谁能够吧模拟电阻出衣服脱了看看
发表于 2015-4-5 19:53:45 | 显示全部楼层
变压器制作难度较大,绕制时,有独立的二个环型铁芯分别绕只匝数。然后,再将两铁芯合在一起固定,在绕只别的绕组。绕组间全部要包铜箔屏蔽。早期出版的电工表一书有述说电流比较仪的原理。
