查看: 399|回复: 0
示波器的X或Y二输出端电压是否对称
发表于 2013-5-5 10:30:27 38hot手机频道 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,是否知道示波器X或Y的二输出端电压是否对称,先谢谢了!
发表于 2013-5-5 15:35:38 | 显示全部楼层
X Y二输出端?什么示波器有这些输出啊?[s:56]
发表于 2013-5-5 20:25:59 | 显示全部楼层
每对偏转板机械结构上是对称的,因此电压也有对称的时候,好的示波管光点居中时电压刚好对称,相对电压为零,对地电压相等。
发表于 2013-5-5 23:28:40 | 显示全部楼层
    一般情况下,水平偏转电路控制电子束按照选定的时间进行周期扫描,垂直偏转电路控制电子束按照输入信号的幅度进行垂直方向的运动,两个通道的波形是完全不一样的。
    因为荧光屏的屏幕是长方形的,长宽比不等于1,所以,垂直方向与水平方向需要的偏转电压的动态范围也不相同。
    仅仅工作在X-Y方式,并且在X通道(CH1)和Y通道(CH2)上连接的是同一个信号,示波器的X通道与Y通道有同样的波形。
    作为特例,在X-Y方式,不接输入信号,偏转板上的电压对称,合成矢量为零,电子束不运动,在屏幕中心形成一个亮点。
发表于 2013-5-6 09:04:31 | 显示全部楼层
老兵1234 发表于 2013-5-5 23:28
一般情况下,水平偏转电路控制电子束按照选定的时间进行周期扫描,垂直偏转电路控制电子束按照输入信号 ...
老兵老师请教下 我有台利达LBO518X轴拉不开 Y轴好的  应该查哪里  调X FINE旋钮光点可以左右移动
