查看: 939|回复: 0
在保证精度的前提下,4位半的7135最低参考电压是多少?
发表于 2010-9-3 12:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册上没有说,但是参考电压总应该有个最低值的.典型应用是1.000v,这样分辨率是0.1mv,如果是这样的话,7107把参考电压设定在100mv,分辨率同样是0.1mv了,那二者的分辨率岂不是一样了?
不知道我把参考电压设定在100mv,还能不能保证同样的精度?4位半的手持表,200mv显示的是小数点后面2位的,也就是说精确到0.01mv,难道就是用的100mv做参考电压?
发表于 2010-9-3 12:59:15 | 显示全部楼层
手持表用7129的,参考电压1V
发表于 2010-9-3 14:03:26 | 显示全部楼层
基准电压低,线性会变差一点,热电势会校明显地影响测量精度。所以要想精度不下降,只能用推荐的1V基准电压,基准电压用到100mV,性能比7107应该还是要好一些
发表于 2010-9-3 14:53:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-3 16:41:32 | 显示全部楼层
引用第1楼xiaosun于2010-09-03  12:59发表的  :
手持表用7129的,参考电压1V
那200mv的小数点后面两位数字从哪里来?难道专门为此加一块运放?
发表于 2010-9-3 20:16:35 | 显示全部楼层
成品的7135表大都在输入加了一级放大,我的两个表都是用ICL7650放大的,这样就可以到200mv的小数点后面两位数字了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-25 02:08:05 | 显示全部楼层
icl7017我用过基准电压10mv都还能用,而且感觉还不错,用在测量电流上面,为了降低功耗检流电阻用得小,又不想加运放就这麽用了。
