查看: 808|回复: 0
优利德ut71d表
发表于 2009-6-17 20:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用优利德ut71d测量贝迪斯产的1R47电阻(精度正负%0。1)
显示值总是不稳!!(1.45-1.52之间晃动,1.52值出现的次数少,1.45出现次数多)
求教怎么测才稳(此表是新的)
还有,如何在一般条件下测试此万用表电压、电源档位的准确度、精度?
谢谢
发表于 2009-6-18 08:03:37 | 显示全部楼层
没办法的,就这个样了.要不换短线试下
发表于 2009-6-18 13:02:13 | 显示全部楼层
二线测小阻值电阻, 能这样已经不错了
发表于 2009-6-18 13:52:39 | 显示全部楼层
属于测试表的局限,电阻本身要稳定得多。
如果不用手,而是用夹子,那要好得多。
发表于 2009-6-19 15:23:49 | 显示全部楼层
手头有块71B,几个月过去了,感觉很一般般啊
 楼主| 发表于 2009-6-20 00:25:37 | 显示全部楼层
引用第4楼wanqing于2009-06-19 15:23发表的  :
能否说的详细点?怎么不一般。
 楼主| 发表于 2009-6-20 00:29:02 | 显示全部楼层
引用第3楼lymex于2009-06-18 13:52发表的 :
属于测试表的局限,电阻本身要稳定得多。
如果不用手,而是用夹子,那要好得多。
多谢
我把测试的经过再说说,有几点疑问希望各位释惑(过两天,这几日较忙)
发表于 2009-6-20 10:30:49 | 显示全部楼层
引用第5楼dasdeutsch于2009-06-20 00:25发表的  :
能否说的详细点?怎么不一般。
用手头的标准电阻,电压基准来和71B对比,虽然我没有去参照71B的出厂技术指标去对比,但按常规看,精度差了些。
发表于 2009-10-9 12:18:21 | 显示全部楼层
测试发帖
发表于 2010-10-21 09:19:38 | 显示全部楼层
测试时,用夹子夹,不用手捏,优利德的表算不错了,测试电阻显示值不稳是国产高精度表的通病,反而那些3位半以下的牛屎表倒是很稳定,数字不跳,但并不是说不跳就测的准,这是两码事。
发表于 2010-11-4 04:14:25 | 显示全部楼层
用开尔文测试夹子强点。
但是最好还是用电桥或者四线台表
发表于 2010-11-4 11:44:47 | 显示全部楼层
来看看,71D的表现。
发表于 2010-11-18 22:44:17 | 显示全部楼层
恭喜你又一个当小白鼠的我就是买了UT71B发现也是飘的很还好老板讲义气给我换了我换华谊的8218了很满意四层PCB板的很满意
发表于 2010-11-18 22:54:33 | 显示全部楼层
测试小电阻能到这程度已经很不错了。
以前用FLUKE87,也这德行。
想精确测量,用台表4线测试。
发表于 2010-11-20 14:51:56 | 显示全部楼层
一句话,就是那表太垃圾了,1.47欧姆的电阻用3位半、4位半的通用万用表测量时,用夹子、用手、2线、4线,是几乎影响不到跳字的!
就是用天价的测试线还是要跳字的。
发表于 2010-11-22 19:36:17 | 显示全部楼层
那表~适合在屏蔽室用,在屏蔽室里~是挺准的,我亲自试过~,在外面,就不好说了。。。呵呵,反正最起码你得离电脑5米远~才能靠谱
发表于 2010-11-22 19:38:13 | 显示全部楼层
这表我觉得其实设计的不错~,不过估计负责PCB那家伙是个SB,导致整个表完了
发表于 2010-11-22 19:39:59 | 显示全部楼层
引用第16楼yanzhengma于2010-11-22  19:36发表的  :
哇!!!为了使用这表要建立屏蔽室???使用成本太高了,哈哈。
