查看: 447|回复: 0
请教各位老大:HP3455、HP3456、HP3457各有什么异同点?
发表于 2010-9-2 17:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老大:
另外:FLUKE 3205A是什么设备?
发表于 2010-9-2 19:14:54 | 显示全部楼层
55、56 不清楚,57 最大的特点是可以用 44491A、44492A 选件
发表于 2010-9-2 19:16:09 | 显示全部楼层
3455,HP比较早的6位半,性能不俗,但廉颇老诶!
3456,HP改进型6位半,据称可以很久不跳一个字;
3457,低成本6位半,可以统计出7位半,诟病是跳大神。
HP一贯的做风是技术上进步,用料上退步。
发表于 2010-9-2 19:16:44 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-2 19:21:50 | 显示全部楼层
引用第2楼redtony于2010-09-02  19:16发表的  :
所以我也一直想搞一台 3456 看看有没有传说中那么“据称可以很久不跳一个字”。
对了,6581 怎么样
发表于 2010-9-2 19:23:22 | 显示全部楼层
引用第3楼happymanlxh于2010-09-02  19:16发表的  :
楼上是3457专业玩家。
正好要多路测量而已,其实 rt 大大说的低成本 6 位半,不如说低成本多路测量系统,还是程控的啊
发表于 2010-9-2 19:47:10 | 显示全部楼层
3455、3456体积大,3457体积小,重量也轻。
3455、3456的基本档是10V,10V下输入阻抗非常高。但3457的基本档是3V,测试10V的时候阻抗就是10M了。
发表于 2010-9-2 21:08:04 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2010-9-3 10:50:25 | 显示全部楼层
差不多吧,半斤八两的指标:
除了电阻功能 3457A 好一些。虽然 3457A Range 范围宽一点,但宽出来的似乎也没有什么意义,比如 30 OHM 的末位可参考意义并不大,3G OHM 好像也不太能用。功能上,较新的 34401A 显然较多,交流指标也是 34401A 好一点。
3457A 主要还是可以通过选件实现可程控的多路测量,34401A 你就只能找一个外部复用器了,这个复用器好像并不便宜,当然 44491A/44492A 选件有多贵我也不知道就是了
发表于 2010-9-3 19:30:47 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2010-10-22 22:08:43 | 显示全部楼层
引用第8楼xufengdaye于2010-09-03 09:09发表的 :
友人说3457比34401更棒,不知道几位怎么看?
我看也是的了,我的3456也没有见跳的了,反而3457和34401都会跳,3457跳得很厉害的了!
发表于 2010-10-22 22:40:55 | 显示全部楼层
看到3456现在是最好的选择了。
发表于 2010-10-22 23:07:37 | 显示全部楼层
引用第11楼htbst于2010-10-22  22:08发表的  :
如果是 1V 左右电压,都是 10PLC,DIG 6 模式呢?
发表于 2010-10-22 23:44:26 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2010-10-23 21:42:30 | 显示全部楼层
这个帖子会引导更多人加入3456党
发表于 2010-10-23 21:48:49 | 显示全部楼层
3456A玩基准很好。34401A用工作用表非常好。
