查看: 665|回复: 0
小弟有台SS 7611,cpu板上的电池漏液,严重腐蚀了。。。
发表于 2010-9-2 11:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
很悲剧啊,不想修了,这种腐蚀板修好了也会继续发展的,想换一块,哪位大哥手上有这块板愿意转让的吗
发表于 2010-9-2 11:58:09 | 显示全部楼层
咋这么多飞线!!
发表于 2010-9-2 12:09:15 | 显示全部楼层
处理好后是不会继续腐蚀的。
洗干净,烘干,如果有条件就喷三防漆
发表于 2010-9-2 20:03:28 | 显示全部楼层
楼上的有电源板吗?
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:18:04 | 显示全部楼层
回 2楼(lmserver) 的帖子
我用洗板水洗洗行么,感觉用超声波才行,可惜没有那么大的机器
 楼主| 发表于 2010-9-2 21:18:59 | 显示全部楼层
回 3楼(xufengdaye) 的帖子
大锅啊 怎么联系你?  我的QQ 85562346   机器可能还要调教  。
发表于 2010-9-3 06:53:51 | 显示全部楼层
给你个电路图吧,要是买不到板,再坏了还是照着电路图来吧。
SS-76xx CPU.pdf (482 KB, 下载次数: 144)
 楼主| 发表于 2010-9-7 12:45:42 | 显示全部楼层
楼上兄弟谢谢了  电路图 我有了  已经在维修中了 下午能出结果
发表于 2010-9-8 13:04:09 | 显示全部楼层
引用第4楼yjm2000于2010-09-02 20:03发表的 :
楼上的有电源板吗?
你也电源板坏啦?可以看这里下http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-127344-1-1.html
 楼主| 发表于 2010-11-23 13:51:24 | 显示全部楼层
不打算修了  各位有要的吗  便宜出了
发表于 2010-11-23 14:16:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-23 15:31:16 | 显示全部楼层
先前好像看到有兄弟出500,我出450好了
发表于 2010-11-26 18:57:23 | 显示全部楼层
我出300
发表于 2011-1-2 18:05:01 | 显示全部楼层
回 7楼(宇光) 的帖子
您好。请问您有SS78XX的维修手册或电路图吗?我有一台SS7810,电源部分烧坏,好几个电阻被烧黑,没有资料无法确认阻值,维修工作中断。
发表于 2011-1-2 19:42:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-2 20:34:37 | 显示全部楼层
回 15楼(ltb526) 的帖子
是的。机器并不是太旧,是99年的。但是高压部分积灰较厚,说明机器通电时间很长。电源部分严重受损,调整管IRFPC40短路,驱动芯片M51995AP烧爆,与之相连接所有电阻烧断,二极管短路。电路板也被熏黑一片。烧断的电阻无法从色环识别阻值,所以需要维修手册或电路图。
发表于 2011-1-3 12:11:12 | 显示全部楼层
听说这个示波器的电源板很容易烧坏的!
发表于 2011-1-3 12:34:47 | 显示全部楼层
引用第17楼yjm2000于2011-01-03 12:11发表的 :
听说这个示波器的电源板很容易烧坏的!
365模块坏
发表于 2013-6-15 09:40:00 | 显示全部楼层
太强了。
发表于 2013-6-17 09:17:01 | 显示全部楼层
比我的那块电脑板好太多了。。。
 楼主| 发表于 2013-11-21 01:21:41 38hot手机频道 | 显示全部楼层
一直放着没动,还有要的没?
发表于 2013-11-21 12:50:39 | 显示全部楼层
nbvip 发表于 2013-11-21 01:21
一直放着没动,还有要的没?
价格太高了,捣鼓着不合算,有卖的如果差不多弄一台捣着玩
发表于 2013-11-21 16:22:47 | 显示全部楼层
我的那台7611就是死在365模块上的,CPU板和新的差不多,那电池还有电的.还有的是你吃糠电容也特差.
 楼主| 发表于 2013-11-21 16:34:30 38hot手机频道 | 显示全部楼层
320不包邮,有要的站内联系吧。唉,一直留着是为了纪念青葱岁月。
发表于 2013-11-24 15:01:38 | 显示全部楼层
你哪里的,我估计你是广东的,我广州的。
