查看: 712|回复: 0
192换基准LM399后出现问题。
发表于 2009-6-16 14:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有空。对新收到的MAX6350进行测量。发现3478显示5。0005V的值192显示4。9998并且逐渐下降。看来是唐兄说的基准该换了。可换上了全新的LM399后。显示值又偏高了,5。1085V好在是稳定的值。又输入了1。90000V的基准信号,显示却是1。95088。断掉以前的几根跳线显示1.95455V高了。越搞越糟!有哪位朋友可以教教我怎么处理呢?基准参数变了应该改变哪些元件参数?
发表于 2009-6-16 20:03:52 | 显示全部楼层
MAX6350是0.02%的,因此无论显示5.0005V还是显示4.9998V,都是正常的,没有病,不用去看医生。
另外,并非不准就要换基准。换基准属于发烧烧到无可救药的最后一条路,一般不要走。
解决办法?吧基准再换回来,复原。
 楼主| 发表于 2009-6-16 21:27:28 | 显示全部楼层
秉老大:它的值是一直下降.不止4.9998的.呵呵.按经验起码降到4.98几的
发表于 2009-6-16 22:05:11 | 显示全部楼层
能不动就不动!
发表于 2009-6-16 22:27:23 | 显示全部楼层
只有个MAX6350就想给基准动手术,就象有把菜刀就想给大脑动手术。
 楼主| 发表于 2009-6-16 22:50:11 | 显示全部楼层
是啊,近来我也觉得自己烧得不清呀。呵呵
发表于 2009-6-16 23:53:45 | 显示全部楼层
楼主厉害!能换基准啊...佩服中...
发表于 2009-6-16 23:56:21 | 显示全部楼层
不是38度的水平了,我觉得听老大的没错。
发表于 2009-6-17 00:29:56 | 显示全部楼层
温度计要扛不住了
发表于 2009-6-17 08:09:32 | 显示全部楼层
看看基准部分的电路图,把基准输出修正到原厂的范围内,然后再校正.
 楼主| 发表于 2009-6-17 13:41:22 | 显示全部楼层
今天早上拿去厂里校正了20V和2V档200V因为DO30校验仪确实不怎么好,没校准,先用着这两档先。有时间换上了塑料块电阻再调
发表于 2009-6-18 12:52:56 | 显示全部楼层
6位半就用LM399 , 除非你证实了机器上的LM399特别不好才换。 调整基准不用换基准。
 楼主| 发表于 2009-6-18 15:48:28 | 显示全部楼层
我今天检查一下是不是我换下来的基准有问题,没猜错的话应该多多少少有点事的
发表于 2009-6-25 08:55:19 | 显示全部楼层
引用第10楼小平于2009-06-17 13:41发表的  :
DO30校验仪好像是5位半的,也无法用它来校准吧。
 楼主| 发表于 2009-6-27 15:50:55 | 显示全部楼层
回 13楼(chenang39) 的帖子
加上一台六位半的对比呀,不过那机器老了,数字乱跳
 楼主| 发表于 2009-6-27 15:52:44 | 显示全部楼层
测试发现那拆下399只有1。5V电压,
发表于 2009-10-18 10:30:31 | 显示全部楼层
192这样的表用LM399好像有点浪费了~
