查看: 621|回复: 0
做了个测试LTZ1000输出电压值的测试板!也可用于测试好坏和真假。
发表于 2010-8-29 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用需要,有时候要选择下LTZ1000的输出电压值,也可以大致测试LTZ1000和LT1013的好坏、真假。无升10V部分,LTZ1000和LT1013使用插座,方便更换测试元件。PCB用的是AEON设计的第一版,一次组装成功。测试图中的LTZ1000输出电压大概范围是7.12065V,这样给LTZ1000并联使用和配合202Z金封电阻升10V挑选LTZ1000创造了条件。
发表于 2010-8-29 12:30:23 | 显示全部楼层
不错,LTZ1000插座做得PL。。。。。
发表于 2010-8-29 13:45:18 | 显示全部楼层
我也有AE的这款黄色LTZ板,太经典了。
发表于 2010-8-29 17:41:59 | 显示全部楼层
来晚了,求几片
发表于 2010-8-29 18:18:07 | 显示全部楼层
我也做了一个测试插座的7V,LTZ都先测试好电压值。
发表于 2010-8-29 19:31:26 | 显示全部楼层
我以前也做过,但是那种插座插多了要接触不良,有些管脚接触不良要导致LTZ1000损坏。
发表于 2010-8-29 20:40:08 | 显示全部楼层
那个插座我也做过,是拆的8脚圆芯塑料IC插座取芯,担心互相短路,用薄的F4做了绝缘。
接触不良现象经常发生,但只要供电电压不高(9V)、供电有限流(我一般限制在30mA)就没啥问题。我用这种方法测试了200来个LTZ,无一损坏。
发表于 2010-8-29 21:36:31 | 显示全部楼层
引用第6楼lymex于2010-08-29 20:40发表的 :
老大厉害。。。这也想得出来!!!干脆用热收缩管套一下就更方便咯
发表于 2010-8-30 09:41:11 | 显示全部楼层
热缩管绝缘性能不如F4板,但是比较方便!
发表于 2010-8-30 12:22:43 | 显示全部楼层
那我是测试电压太高了,我是15V电压的,限流没有,接触不良爆了两个后就不敢用了,现在都是引线出来焊接好测试的。
发表于 2010-8-30 12:39:36 | 显示全部楼层
测试我喜欢用这种插座
发表于 2010-8-30 15:02:43 | 显示全部楼层
楼上的座就是普通DIP8的座子吧,LTZ拆机的脚哪里够那么长。[s:28]
 楼主| 发表于 2010-8-30 17:17:23 | 显示全部楼层
回 10楼(hydz) 的帖子
翻过来拍个照片看看?是DIP8的不行,因为二手的lTZ1000管脚太短了!
