成功升级1052E到1152E
成功升级1052E到1152E
xjd71
xjd71
发表于 2013-4-28 19:32:10
17 分钟前 上传
下载附件
(609.56 KB)
这是搞错 的数据线
17 分钟前 上传
下载附件
(1.5 MB)
15 分钟前 上传
下载附件
(1.78 MB)
到手测试,52次开机,固件2.06
14 分钟前 上传
下载附件
(1.88 MB)
升级固件到4.0
12 分钟前 上传
下载附件
(1.38 MB)
升级到1152E
12 分钟前 上传
下载附件
(1.67 MB)
10 分钟前 上传
下载附件
(25.13 KB)
这是改写型号,序列号软件
刚刚从坛子里面收了个DS1052E,9成新,2011年的,900元就一台主机,还不包邮,因此,在淘宝另买一根200M探头+2数据线+电源线=80元,加顺丰快递到付70,总共到手是1050元了。到手接上电源测试一切正常;开机52次,呵呵。事先已经在论坛看了多篇升级介绍;对坛友”miraclever “介绍的4.0固件升级到1152E感兴趣,决定一步到位到150M;总共升级耗费2小时.
升级步骤
1.先升级固件到4.0,我的是2.06的;(4.0固件及相关介绍附后)
2.然后再刷入4.0-2.02的降级固件(此时型号和序列号都成空的了),这是”miraclever “的说法,我的还在,是原来的,呵呵。
3.用压缩包内的USBTOOL更改了型号,添加了序列号。这个过程走了弯路,按照成功升级网友的说法,下载NI的GPIB 管理软件 visa 4.62完整版和Ultrascope for DS1000E Series上位软件后,与电脑连接USB,打开usbtool文件夹里面的demoIDN 以后,发现无论如何没有反应,以为笔记本是win7,驱动不支持,又换到台式机winXPX\系统,问题依旧;后面仔细思考,方法步骤没有错,那就是连接上的问题了,因为之前没有用过数字示波器的USB连接,问了卖家和淘宝的一些店家都说应该用USB两头是公的数据线,结果就一直没有反应;就是这个问题耽误了1个小时;不然不到半小时就可全部搞定了;立马换一根数据线,就是接后面的,一般打印机的接口,接上信号就来了,因demoIDN 要输入序列号,型号太麻烦,而且很多坛友说序列号乱改都可以,证明这个不起多大作用,就保持原序列号不变,用rigupgr 打开,自动检查现型号和序列号,在下面更新型号和序列号里面,改为1152E即可,然后点击更新关机重启。
4.再升级到4.0的完整固件,再自校准一遍就ok
简单测试了一下,使用没有问题;手上没有更高频率的信号源,下次找到测试后发图。
下面附坛子链接和图片:
http://www.amobbs.com/forum.php? ... amp;highlight=1052E
收藏0
顶、支持0
踩、反对0
xjd71
xjd71
发表于 2013-4-28 19:44:49
17 分钟前 上传
下载附件
(609.56 KB)
这是升级后的2ns档位出来了
这是升级后的2ns档位出来了
snoweaglemcu
snoweaglemcu
发表于 2013-4-28 20:28:48
1、1052的模拟前端的截止频率应该远远不到100M,虽然我知道和1152的区别可能就是模拟前端的几个电容电阻
2、示波器出厂前也是要经过校准的(例如FLUKE 9500B),1052升级为1152虽然看上去没有问题,但实际是否已经将校准数据抹掉或者1052的校准数据不完全适用于1152
因此,如果只是大致看看波形,这样处理倒也不错,如果需要测量幅度等信息,升级后的示波器是不可靠的
longshort
longshort
发表于 2013-4-28 20:58:38
用已知幅度的100MHz正弦波输入
示波器,看显示幅度与标称的幅度
差
多少。若显示幅度达不到标称幅度的0.7倍,那么升级就是无意义的。
lmserver
lmserver
发表于 2013-4-28 22:25:19
一直没升级过,这货在我手里看的信号一般不超过20M。
xjd71
xjd71
发表于 2013-4-29 23:34:35
目前测量到200M正弦波没有问题,测量方波到8M没有问题;手上的设备只有这个信号是最高的了
1847123212
发表于 2013-6-23 18:42:37
楼上所谓的没问题是指幅值也是正确的么?
maomi84
maomi84
发表于 2013-6-24 16:48:00
对了,4.0的固件有两个,相差一个字节,一个是德国的,一个是原厂的,升级前先刷哪个固件 到4.0
lingyunyiqi
lingyunyiqi
发表于 2013-6-30 06:34:40
能人啊,高
zxase258
zxase258
发表于 2013-7-4 01:59:12
一般做工好的示波器模拟部分带宽都很高,厂家限制掉一部分是为了示波器指标保证,HP一些机器,标300 500M 其实信号再加300M都可以
烧录器
烧录器
发表于 2013-7-15 07:32:28
DS1052E要出手,谁要?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.AnUg8r&id=19086770014
