查看: 639|回复: 0
请教台式万用表
发表于 2013-4-28 12:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式万用表有没有带低通滤波器的呀修变频器用
发表于 2013-4-28 15:00:05 | 显示全部楼层
不全有,修变频器可以用手持的,比如87V,内置低通滤波器。
 楼主| 发表于 2013-4-28 15:20:18 | 显示全部楼层
谢谢了 我现在用289的想再找个台表带此功能的
发表于 2013-4-28 15:29:13 | 显示全部楼层
用台式万用表维修变频器千万不要带电测试很容易烧表的,除非你的表是用电池供电。
发表于 2013-4-28 18:19:26 | 显示全部楼层
回 haianxian 的帖子
haianxian:用台式万用表维修变频器千万不要带电测试很容易烧表的,除非你的表是用电池供电。 (2013-04-28  15:29)
台表不是变压器供电的么?难道这个和接地有关?
发表于 2013-4-28 18:49:33 | 显示全部楼层
回 haianxian 的帖子
正规设计的表,应该考虑这个问题了。
 楼主| 发表于 2013-4-28 19:17:39 | 显示全部楼层
台表都是变压器隔离供电的不应该存在这个问题吧
