查看: 369|回复: 0
请教爱德万6452A万用表
发表于 2013-4-27 22:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱德万6452A直流跟交流档位都不归零,而且测量直流的时候用自动量程不接东西里面的继电器就一个劲的啪啦啪啦吸测上电压就没事了显示值还是差不多,交流档测380的时候有时会继电器响一声就检测不了了,转换一下档位又没问题了一般都是第一次检测没事第二次检测的时候就保护   哪位高人指点一下 谢谢了
发表于 2013-4-28 05:41:37 | 显示全部楼层
经验:
鬼子仪表外观好看,用料不强,这是为何欧美仪表抢手价高主要因素。
一般处理:拿到二手鬼子、棒子、湾湾仪表都得清洗之后更换所有电解电容再来解决故障,
          更换电容你会发现稳定性好了特多。对于电源供电输出部分,要适当增加容量。
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:01:05 | 显示全部楼层
原来如此啊我换换试试 谢谢了啊
 楼主| 发表于 2013-4-29 22:25:49 | 显示全部楼层
电容换了 用交流档测变频器输出的时候还是保护不知道是哪里问题
发表于 2013-4-30 08:15:41 | 显示全部楼层
图到哪去了?:D
