查看: 1208|回复: 0
请问34401这个整流桥是干什么的?
发表于 2013-4-27 22:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是34401电流档的输入部分,请问这个整流桥和运放是干什么的,看不懂这个电路图,感觉被旁路掉没有用啊
高手给讲讲
发表于 2013-4-27 22:31:36 | 显示全部楼层
用于检测xref上的电压是否超限吧?
发表于 2013-4-27 22:56:23 | 显示全部楼层
过压保护用的
发表于 2013-4-28 06:34:23 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-28 08:16:06 | 显示全部楼层
3楼说的很全面。
发表于 2013-4-28 09:33:40 | 显示全部楼层
3L分析的很对,看电路不能断章取义,在前端输入的一般都是保护作用,具体原理需要多看多学!
 楼主| 发表于 2013-4-28 10:23:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢3楼的详细讲解,尤其是使用运放对泄露电流的补偿很长知识
发表于 2013-5-5 16:42:06 | 显示全部楼层
误接高压的时候运放不就挂了么?运放怎么保护自己呢?而且电流可以直接通过桥短路啊?莫非这里的桥是大于10A的?
发表于 2013-5-10 23:43:34 | 显示全部楼层
一般输入钳位使用双二极管结构,高位表时二极管反向电流不能忽略,咋办?就是用运放将输入电压跟随到二极管的2端,降低漏电流。这个跟GUARD降低漏电流的思路基本一致。在此基础上,如果电压大于电桥下面二极管的正向电压则由下面二极管泄放。
另外接异常高压的情况,运放烧掉也是有时间,并且运放在高压时输入结构也导致可以输入一点点电流。高压时在取样电阻上一半最小0.1欧上产生大电流(前面的防护压敏电阻未动作前),保险丝也会在比较短的时间内熔断。如果你拆开34401A的后保险你会发现这个保险不是普通保险,保险丝是具有弹簧结构的,熔断时可以加速拉开。
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-22 05:52:01 | 显示全部楼层
1.4/0.1=14A,如果输入电流在取样电阻上产生的压降超过1.4V,或者电流档被意外用于测量电压,则钳位二极管导通烧毁保险丝。
发表于 2014-5-22 07:20:02 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2015-3-10 18:21:49 | 显示全部楼层
学习了。。。
发表于 2015-3-12 16:27:23 | 显示全部楼层
9楼分析很有道理。
发表于 2015-3-18 19:05:53 | 显示全部楼层
学习了
