查看: 815|回复: 0
FLUKE i30s 毫安级电流测试
发表于 2013-4-27 20:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   看到 sssaaa 《实耐宝(snap-on)毫安级交直流钳测试》 也忍不住拿出手边的FLUKE i30s 来测试一下,看看它在mA级电流的表现。
   FLUKE i30s 是示波器用的电流钳,为了能适应瞬态信号,输出是实时的,并不会如直读式电流钳那样对数据进行平滑处理,由于mA级电流引致的霍尔实在微弱,所以输出会有2-3mA的波动。下面是100mA以内的测试数据,显示用的是187的电压档,i30s的转换比是100mV/A 也即每1mV代表 10mA电流,对比的是优利德的手持表,用mA档串联入电路测量。测试前已经手动将i30s调零。
    10mA图片。
    40mA图片。
   100mA图片。
    i30s 外观。
     i30s 在无需换挡时能测量20A范围内的电流,对于mA级电流能够做到2-3mA的波动个人认为已经不错。另外在mA级钳中较大的钳口给同时测量一组线的电流带来便利。但是做工和人性化方面确实一般(主要体现在装拆电池麻烦,调零需要手动拧旋钮)。再者对于同样性能价格偏贵,性价并比不算高。
发表于 2013-4-27 21:27:38 | 显示全部楼层
i30s很不错了,指标应该比我那台高一个数量级。
 楼主| 发表于 2013-4-27 21:57:23 | 显示全部楼层
回 sssaaa 的帖子
sssaaa:i30s很不错了,指标应该比我那台高一个数量级。 (2013-04-27  21:27)
哪有那么好,性能基本一样的。而且我买的是行货,价格奇高,和你的比性价比特低,你的实在太划算了。
发表于 2013-4-27 23:01:56 | 显示全部楼层
我关心价格的问题。。。。最近打算入手一只深圳知用的电流探头,低端货CP8100L,麻烦科学家帮我参考参考。。。
 楼主| 发表于 2013-4-27 23:40:42 | 显示全部楼层
别科学家了。这个真没用过,不清楚性能,TCP202倒是用过。我感觉电流探头有几点要注意,主要是直流方面,交流探头难度低些,基本都ok。第一是有没有消磁功能,测过大直流后,探头有剩磁,一般不能完全归零,如果没消磁功能就要手动归零,而且归零后若剩磁慢慢消失就会显示有负电流。第二是钳口大小,如果太小对同时测同组电源的几条线带来困难。第三是带宽,高带宽电流探头难做且价高。第四是准确度和线性度。最后是稳定性如何,有些探头即使电流不变,输出也会一直缓慢漂移。这些不是亲自测试过很难下决定。
发表于 2013-4-28 12:56:51 | 显示全部楼层
大部分小电流的电流钳也只能测量到直流10毫安,能比较准确地测量1毫安的钳子不多。
发表于 2013-4-28 23:02:00 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:大部分小电流的电流钳也只能测量到直流10毫安,能比较准确地测量1毫安的钳子不多。 (2013-04-28  12:56)
你那个怎么样??
发表于 2013-4-29 11:59:27 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:你那个怎么样?? (2013-04-28  23:02)
我那个是带自动消磁功能的,最低分辨率,交流是0.1毫安,直流是1毫安,说明书指标是1%+几个字,实际是尾数只有一个字在0-1之间变动,百分比误差是0.5%,基本上从交流0.1毫安,直流1毫安开始,读数都是有效的。
发表于 2013-4-30 08:16:30 | 显示全部楼层
图到哪去了?
发表于 2013-4-30 08:54:29 | 显示全部楼层
看不了图片,怎么回事?
发表于 2013-4-30 15:44:48 | 显示全部楼层
图,不管你看得见看不见,它就在论坛里。
发表于 2013-4-30 23:14:39 | 显示全部楼层
以后如果要卖掉或者置换东西的话,记得联系一下哦,哈哈。。。
发表于 2015-7-4 22:12:18 | 显示全部楼层
这么老的帖子还可以回复啊??
i30s到现在价格都还这么坚挺。
