查看: 1085|回复: 0
没事,晒晒我未完工的10基准板
发表于 2010-8-26 19:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有两颗零件没有凑齐,不敢说性能怎样,只是想花时间调调反馈补偿网络,把噪声降到最低。
发表于 2010-8-26 19:17:51 | 显示全部楼层
这个一定要顶!!!!出套件或者半成品吗?成品也可以,,要一套!
 楼主| 发表于 2010-8-26 19:30:30 | 显示全部楼层
开关电路直接照搬DATRON4910,在此感谢lymex老大的资料
发表于 2010-8-26 19:35:51 | 显示全部楼层
好东西顶...
 楼主| 发表于 2010-8-26 19:37:20 | 显示全部楼层
滤波器同样照搬DATRON4910,增加了一级放大
周末去电子市场买零件,调好程式再上图。
发表于 2010-8-26 20:00:24 | 显示全部楼层
好漂亮的板子,鼓励一下!
发表于 2010-8-26 20:17:53 | 显示全部楼层
支持勇敢探索行为,你先做小白鼠,随后我跟上!
发表于 2010-8-26 20:22:19 | 显示全部楼层
支持,发烧
发表于 2010-8-26 20:36:29 | 显示全部楼层
这个坚决要顶
发表于 2010-8-26 20:48:38 | 显示全部楼层
支持发烧!希望很快看到测试数据。[s:31]
发表于 2010-8-26 20:51:01 | 显示全部楼层
引用第6楼yjm2000于2010-08-26 20:17发表的 :
我喜欢跟在多只白鼠后面,这样显得我白些[s:22]
发表于 2010-8-26 21:03:01 | 显示全部楼层
牛,学习
发表于 2010-8-26 21:50:09 | 显示全部楼层
楼主,那里来的4910的电路?
 楼主| 发表于 2010-8-26 22:01:37 | 显示全部楼层
回zoo,楼上请看这里https://bbs.38hot.net/read.php?tid=300
发表于 2010-8-26 22:11:59 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2010-8-26 22:43:15 | 显示全部楼层
学习学习,强烈支持了
发表于 2010-8-26 22:57:30 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-26 23:05:40 | 显示全部楼层
好强大的楼主!
发表于 2010-8-26 23:31:44 | 显示全部楼层
顶,强大!
发表于 2010-8-26 23:39:30 | 显示全部楼层
顶一下,又一版本的10V基准,好像需要的零件比较多。
发表于 2010-8-26 23:53:18 | 显示全部楼层
景仰,楼主是领路人,俺们跟进。
发表于 2010-8-27 06:47:22 | 显示全部楼层
出套件?
发表于 2010-8-27 08:34:57 | 显示全部楼层
强烈支持,期待下文。
发表于 2010-8-27 08:48:30 | 显示全部楼层
好稀饭。啥时出成品板
发表于 2010-8-27 08:49:33 | 显示全部楼层
等测试结果 感兴趣
发表于 2010-8-27 12:06:30 | 显示全部楼层
强烈支持了       [s:2]
发表于 2010-8-27 15:07:01 | 显示全部楼层
DIY的要顶
发表于 2010-8-27 20:10:24 | 显示全部楼层
支持DIY。。。。楼主老大:反正做一个也是做,做多个也是做。价你说了算,多做一个扔给我先好么 !!!!
发表于 2010-8-27 20:51:48 | 显示全部楼层
期待LZ的測試報告和出套件...
发表于 2010-8-27 21:14:53 | 显示全部楼层
支持!期待!这才是正道!
