查看: 954|回复: 0
日立示波器高压包坏了
发表于 2013-4-25 21:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚买了个日立V1065示波器到手发现没显示可以开机  检测了下是高压包坏了 不知这高压包配的到吗
发表于 2013-4-25 23:01:40 | 显示全部楼层
呵呵,要找原机拆件才有,  你是当坏机买的吗?
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:14:34 | 显示全部楼层
回 码头电工 的帖子
码头电工:呵呵,要找原机拆件才有,  你是当坏机买的吗? (2013-04-25  23:01)
买时是当好机买的 到手后坏了 和卖家沟通后花200大洋当配件机买的
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:15:25 | 显示全部楼层
初步测了下 初级短路了 绕组阻值1欧不到了
发表于 2013-4-25 23:58:07 | 显示全部楼层
初级电阻是很小的,检查下外围。。。。
发表于 2013-4-26 00:10:12 | 显示全部楼层
回 fjy2000 的帖子
fjy2000:初级电阻是很小的,检查下外围。。。。 (2013-04-25  23:58)
别打击LZ啦,人家好不容易确诊
发表于 2013-4-26 07:22:51 | 显示全部楼层
测下电感,初级很少出问题的
发表于 2013-4-26 07:46:03 | 显示全部楼层
一般高压包不容易坏。看灯丝亮么?如亮就将亮度调整最大。关灯,在暗处观看示波器的开机、关机的一刻。显示屏有光一闪,高压就是好的。其它的就好查了。望能帮到你。
发表于 2013-4-26 08:40:59 | 显示全部楼层
搭车  收一台 日立 V-1060  1065 1565  ................等  坏机一台   拆配件用    楼主不要生气  图个方便 就算帮你顶贴吧
发表于 2013-4-26 12:08:26 | 显示全部楼层
进口的机我还没换过高压包,国产的到换过不少。
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:22:14 | 显示全部楼层
回 fjy2000 的帖子
嗯 初级电阻一般在1到2欧左右 断开高压包其余绕组输出  只接高压帽输出 测电流在1A多 负载去测过 无短路   今天太迟了 明天我再测测外围 希望是外围坏哦
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:23:57 | 显示全部楼层
回 xwfd38 的帖子
xwfd38:一般高压包不容易坏。看灯丝亮么?如亮就将亮度调整最大。关灯,在暗处观看示波器的开机、关机的一刻。显示屏有光一闪,高压就是好的。其它的就好查了。望能帮到你。 (2013-04-26  07:46)
灯丝亮不了 行根本不能工作 电流有1A多 原机保险丝0.6   串灯试机 灯泡亮 行部分如短路 高压包无负载的情况下
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:24:41 | 显示全部楼层
回 2yjc 的帖子
2yjc:搭车  收一台 日立 V-1060  1065 1565  ................等  坏机一台   拆配件用    楼主不要生气  图个方便 就算帮你顶贴吧   (2013-04-26  08:40)
呵呵 欢迎搭车 要是收到你不需要高压包可以转让给我
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:29:40 | 显示全部楼层
回 射频仪器 的帖子
射频仪器:进口的机我还没换过高压包,国产的到换过不少。 (2013-04-26  12:08)
我也希望高压包没坏 如是这个坏了就头大了  初级电阻由于手头没电桥之类的表测  去掉表阻 实测在0.4欧了  明天有时间我在初级加个12V左右的高频电压试试看
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:30:49 | 显示全部楼层
回 喜爱云雾 的帖子
喜爱云雾:别打击LZ啦,人家好不容易确诊 (2013-04-26  00:10)
老兄这话就繆了  任何人都有犯错的时候 楼上老兄是好意 我会再次查查看
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:35:37 | 显示全部楼层
回 kunc 的帖子
kunc:测下电感,初级很少出问题的 (2013-04-26  07:22)
你好 我测了下有0.6MH 从电感值来说是好的
发表于 2013-4-27 01:46:42 | 显示全部楼层
去掉高压包后面负载,量下高压
发表于 2013-4-28 00:52:27 | 显示全部楼层
回 2yjc 的帖子
请PM心理价格,
发表于 2013-4-28 07:43:47 | 显示全部楼层
回 码头电工 的帖子
码头电工:请PM心理价格, (2013-04-28  00:52)
你好朋友 谢谢你的回复   机器50-200元价位的  看机器神么故障我能不能拆下来配件  当然越便宜越好了
 楼主| 发表于 2013-4-28 18:48:26 | 显示全部楼层
机器已经基本修复 谢谢楼上各位大大指导 现在就是还有个显示闪烁的问题  字符不闪烁 背光个波闪烁 但是不抖动 不失真  还希望各位大大指导下
发表于 2013-4-28 19:32:43 | 显示全部楼层
回 lgp105 的帖子
lgp105: 机器已经基本修复 谢谢楼上各位大大指导 现在就是还有个显示闪烁的问题  字符不闪烁 背光个波闪烁 但是不抖动 不失真  还希望各位大大指导下 (2013-04-28  18:48)
恭喜成功修复,
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:00:38 | 显示全部楼层
回 码头电工 的帖子
码头电工:恭喜成功修复, (2013-04-28  19:32)
那个高压包还是要求的 已经确认是高压包坏了 因为从别机拆了一个试的  不知道能否求到了
