查看: 599|回复: 0
求助 许老师的LCR校准碰到的问题
发表于 2013-4-25 21:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我想问问这台LCR 的校准
我依照文档在点  M  在点RNG 进入校准模式
液晶屏显示
Z0:000   x:+  r:-
0 Z:-73.00
这样有问题么?
然后我接入 10O电阻  在点击 RNG
然后 液晶屁 显示:
R=-16kO (这里的数据还在随机跳) -38.45 O
C=041.64UF
Q=435.00(这里也随机跳)
hand/p  100Hz    1.5o
这样算正常么?我点击上下(X,R)没反应,怎么回事啊!
文档中的:(四)快速校准:
以上校准,实际操作比较麻烦。实际校准,可以采用快速校准法。
进入菜单7之后,用Q(向左)或F(向右)键换各参数。
1、M0(Z0)校准,接入10欧电阻,按Rng进入测量值显示状态,档位会自动切换,按X或R键进行增减,使R读值为10欧,按Rng退出。(须调校)
2、M1(Z1)校准同M0。(须调校)
3、M2(Z2)校准同M0。(须调校)
我就是依照这个说明.
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:39:57 | 显示全部楼层
我刚刚 按下“菜单(menu)”键进入主菜单。然后按下“量程(rng)”键进入校准模式 :连续按下5次 C键,会加载默认值。ZO...下变为76.。,按L保存! 恢复了默认,按MENU 再按X退出.
然后
M  在点RNG 进入校准模式
液晶屏显示
Z0:000   x:+  r:-
76 Z:=-3.000(3.000)随机变 这样正常么?
然后接入 10O电阻  在点击 RNG
然后 液晶屁 显示:
R=-16 O (这里的数据还在随机跳) -138.45 O(随机跳)
C=041.64UF(随机跳)
Q=5.00(这里也随机跳)
hand/p  100Hz    1.5o
发表于 2013-5-10 23:38:14 | 显示全部楼层
Z0:000
你看这里,76 Z=-3.000表示低了。
这时候就是要你按动“X"代表+就是增加。"R"这是就是代表减少,把Z=-3.000变成0.000就可以了。
其实,第一行显示的是提示,下面一行显示的是当前值。那只要把当前值通过”X"和“R"这两个键使得它跟提示值一样,然后要按一下”L“保存,就完成了了这个项目的校准了。再按”F“键就进入了下一个项目的校正了,以此一直全部完成就是了。
