查看: 638|回复: 0
求个大功率的线性稳压电源电路
发表于 2013-4-25 19:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直想做个直流稳压12V输出100A的线性电源,现在搞到了个1500瓦的E变 输出刚好是双12V 整流后大概在17V样子了 坛里大侠们给个效率高点的稳压电路  在此多谢了
发表于 2013-4-25 19:51:15 | 显示全部楼层
只要是 线性电源 同样的电路中,效率都一样吧
如果输出电压是可调的,可以考虑的方法是:
1、变压器抽头
2、可控硅预调压
如果用开关的,那办法就多了
发表于 2013-4-25 19:53:15 | 显示全部楼层
做好后工作时要液氮冷却?
发表于 2013-4-25 19:59:26 | 显示全部楼层
1.5kW不大,风冷足够。
发表于 2013-4-25 22:30:54 | 显示全部楼层
都100A了,为什么还要线性啊?网上有很多旧的服务器12V好几十安的电源卖啊。
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:10:29 | 显示全部楼层
回 blackspider_e 的帖子
blackspider_e:只要是 线性电源 同样的电路中,效率都一样吧
1、变压器抽头
2、可控硅预调压
如果用开关的,那办法就多了 (2013-04-25  19:51)
电压是固定在12V
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:11:24 | 显示全部楼层
回 shichen717 的帖子
shichen717:1.5kW不大,风冷足够。 (2013-04-25  19:59)
有10多斤的散热器 热倒是不怕 就怕能承受不
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:11:56 | 显示全部楼层
回 yacasu119 的帖子
yacasu119:都100A了,为什么还要线性啊?网上有很多旧的服务器12V好几十安的电源卖啊。 (2013-04-25  22:30)
主要是刚好有这样的变  如果换你说的又要花钱买了
 楼主| 发表于 2013-4-25 23:13:21 | 显示全部楼层
哪位大侠提供个电路哦 输出是固定在12V  就是输出电流大了
发表于 2013-4-25 23:34:40 | 显示全部楼层
回 lgp105 的帖子
lgp105:有10多斤的散热器 热倒是不怕 就怕能承受不 (2013-04-25  23:11)
那要看散热器的等效散热面积,不在于多重。
发表于 2013-4-26 00:05:09 | 显示全部楼层
12伏刚好的啊,就用双12组成全波整流加功率调整管,可参考这个
http://www.crystalradio.cn/thread-252217-1-1.html
限流是必须的,功率管用20个并联差不多了
发表于 2013-4-26 17:00:09 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:12伏刚好的啊,就用双12组成全波整流加功率调整管,可参考这个
限流是必须的,功率管用20个并联差不多了 (2013-04-26  00:05)
建议在这个推荐电路的基础上,改调整管(多个并联运行)为MOS管(多个并联运行),否则推动需要的电流太大了。
发表于 2013-4-26 17:19:06 | 显示全部楼层
回 wanwenhao1 的帖子
wanwenhao1:建议在这个推荐电路的基础上,改调整管(多个并联运行)为MOS管(多个并联运行),否则推动需要的电流太大了。 (2013-04-26  17:00)
好主意!!
不过把驱动管连成达林顿管形式,问题也许不大。
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:16:59 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
多谢指导  就是怕功耗太大 想找个功耗小点的  100A的电流加几伏的电压好几百瓦浪费了
 楼主| 发表于 2013-4-26 23:18:09 | 显示全部楼层
回 wanwenhao1 的帖子
多谢指导  原意也是用MOS管 比方说3205这种内阻小的管子 就是不知功耗是否也如达林顿那么大
发表于 2013-4-27 08:10:18 | 显示全部楼层
线性电源工作在放大区,MOS好,达林顿也好,都差不了多少,所以低压的基本都是开关式。
想高效率就只能在开关状态,可以考虑后级加强电感滤波
发表于 2013-4-27 11:32:44 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:线性电源工作在放大区,MOS好,达林顿也好,都差不了多少,所以低压的基本都是开关式。
(2013-04-27  08:10)
赞同这个意见,工作在放大区的管子,功耗都一样。12V的稳压电源,为线性稳压器正常工作的必要压降所占比例太大,效率较低。如果用开关电源,则效率可大大提高,这时就要讲究用什么管子了(速度要快,饱和压降要小)。
发表于 2013-4-27 17:54:07 | 显示全部楼层
这个挑战不小,要有心理准备
发表于 2013-4-30 15:48:46 | 显示全部楼层
12V 的交流, 整流后出12V 直流, 如果用线性稳压,要多大的电容, 才能维持 100A , 考虑过吗? 感觉很困难。
发表于 2013-5-1 10:08:44 | 显示全部楼层
1000,000uF=1F,纹波电压1V,好在耐压很低,也不难找。
 楼主| 发表于 2013-5-1 12:38:47 | 显示全部楼层
想高效率就只能在开 ...
只是想把变利用起来 稳压部分想效率高点 有没有好的思路推荐   纹波大点没事
发表于 2013-5-1 13:00:56 | 显示全部楼层
不知道你负载是啥,想高效率就直接整流加滤波就好,不要调整管。呵呵。鱼与熊掌,麻烦
