查看: 554|回复: 0
想入块毫安级交直流钳表,泰仕PROVA-11型怎么样
发表于 2013-4-25 18:06:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-4-25 18:23:13 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm? ... m_id=&pm_id=这款怎么样,差不多我还是要这款了
发表于 2013-4-25 18:45:21 | 显示全部楼层
这款试过,真不怎样,使用相对值调零后,开关一次钳口,又有值了,而且还比较大。如果需要测1mA的可以考虑另外一款,就是CENTER 的223 ,性能相当,开关钳口后变化不大,而且价格还便宜不少。
发表于 2013-4-25 18:48:46 | 显示全部楼层
毫安级的电流,为何不考虑用万用表来进行测量呢??
 楼主| 发表于 2013-4-25 19:06:35 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
falcon_ljc:这款试过,真不怎样,使用相对值调零后,开关一次钳口,又有值了,而且还比较大。如果需要测1mA的可以考虑另外一款,就是CENTER 的223 ,性能相当,开关钳口后变化不大,而且价格还便宜不少。 (2013-04-25  18:45)
我要求有点偏,想要个小点的,平时带上可以测个漏电流什么的
 楼主| 发表于 2013-4-25 19:10:37 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:毫安级的电流,为何不考虑用万用表来进行测量呢?? (2013-04-25  18:48)
呵呵,穿万用表烧了我好几个保险了,小电流的。还是钳流表方便,我是个电工,还可以带上排查漏电故。障
 楼主| 发表于 2013-4-25 19:12:38 | 显示全部楼层
回 falcon_ljc 的帖子
这种表测直流只是调零,不消磁吗?
发表于 2013-4-25 19:15:31 | 显示全部楼层
这两款的体积相差不大。如果需要测漏电流就都不合适,因为漏电流通常都是uA级的,如果测的是交流,有专用的漏电流表,精度很好。如果测直流,估计所有用霍尔效应的都不行,因为uA级直流的霍尔效应太小了,完全会被地磁或其他因素干扰掉,只能串联测试。
内容来自[短消息]
发表于 2013-4-25 19:18:31 | 显示全部楼层
两款都不能,因为消磁并不好做,听说共和有一款有消磁,但是新的要3K以上。
内容来自[短消息]
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-25 19:46:31 | 显示全部楼层
请搜索“上好佳”同学的帖子,那个2010,是我用过的最精准的钳形表,交流分辨率0.1mA,直流分辨率1mA,精度理论上是1%,实际上我的那只是0.5%,外加计数误差最后1个字,从最小读数开始都是有用的数字,不像有些钳表,电流较小时的读数基本都是无效的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-25 19:55:19 | 显示全部楼层
回 181123321 的帖子
181123321:http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.142.LTD7PK&scm=1007.77.3.0&id=10282418007&pvid=9598775f-6c4c-43f8-beb5-1e086e36701b&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=这款怎么样,差不多我还是要这款了 (2013-04-25  18:23)
请用过后发过短消息给我,反馈一下效果,最主要是小电流时的准确性,100mA以下读数有用就不错了。
发表于 2013-4-25 20:01:38 | 显示全部楼层
回 181123321 的帖子
181123321:呵呵,穿万用表烧了我好几个保险了,小电流的。还是钳流表方便,我是个电工,还可以带上排查漏电故。障 (2013-04-25  19:10)
    排查漏电故障,是否可以使用钳形接地电阻测试仪呢???貌似钳形接地电阻测试仪具有测试漏电流的功能。。。。。。
    我还有一个想法就是:如果实在是钱多的话,是否可以用示波器+电流探头进行测量呢???哈哈。。。
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:27:22 | 显示全部楼层
回 dj2001 的帖子
dj2001:鈀查漏电故障,是否可以使用钳形接地电阻测试仪呢???貌似钳形接地电阻测试仪具有测试漏电流的功能。。。。。。
我还有一个想法就是:如果实在是钱多的话,是否可以用示波器+电流探头进行测量呢???哈哈。。。(2013-04-25  20:01)嬀/color]
还是那句话,要带着方便不能帯一堆仪表出去啊
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:29:22 | 显示全部楼层
如果测小电流不准确就不要了还是买个漏电流测试的钳表吧
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:36:18 | 显示全部楼层
回 上好佳 的帖子
上好佳:请搜索“上好佳”同学的帖子,那个2010,是我用过的最精准的钳形表,交流分辨率0.1mA,直流分辨率1mA,精度理论上是1%,实际上我的那只是0.5%,外加计数误差最后1个字,从最小读数开始都是有用的数字,不像有些钳表,电流较小时的读数基本都是无效的。(2013-04-25  19:46)嬀/color]
那只表我也关注过,没米,只要求千元以下
[s:18
发表于 2015-4-15 23:37:31 | 显示全部楼层
上好佳 发表于 2013-4-25 19:46
请搜索“上好佳”同学的帖子,那个2010,是我用过的最精准的钳形表,交流分辨率0.1mA,直流分辨率1mA,精度 ...
跟FLUKE 77X系列(771, 772, 773)比较, 共立2010较好吗?
