查看: 779|回复: 0
ADVANTEST R6551交流测试故障。
发表于 2013-4-25 15:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
前一阵子购了一台R6551做为工作机。先是后两位跳大神。但在更换所有贴片电解后,不再跳了,很稳,超级爽。
在刚购入的时候测试了各项功能包括交流电压测试(也就是测了一下220v),是正常的。
因很少用到交流测试,直到这两天在测试时才发现交流电压测试功能失效了。
    [li]开机无故障代码显示。
    [/li][li]按交流电压功能键,仪器屏上显示大概5.4XX的电压(也不知道正不正确)[/li][li]测试。接入测试点后,无反应。仪器屏上一点变化没有。[/li]
我想可能是我再换电容的过程中不小心安错了什么,或者搞坏了什么。
这里也说一下:
换电容是一件事情。
考虑到不会用到6551的后板上测试,所以把前后面板测试的连接线绞断及后面板的测试柱拆下来了。
其他好象就没有做什么了。
对了。如图,不知这两个是什么?好象有线引到板子上,我好象没有接(拆得时候不小心把线搞断了),和这个有关么?
发表于 2013-4-25 17:02:19 | 显示全部楼层
没有的,路过看看
发表于 2013-4-25 17:18:24 | 显示全部楼层
我手头一台R6552最后一位跳,一般在4个数之间来回,一直以为是测试环境问题呢,难道也是因为有老化了?
发表于 2013-4-25 18:54:54 | 显示全部楼层
交流板的电解换了没有,那上面也有的
发表于 2013-4-25 20:28:43 | 显示全部楼层
手中有台跟你说的一致后两位跳,这回要小心处理了。换电容还要注意哪些谢谢!
发表于 2013-4-25 20:31:01 | 显示全部楼层
另外前面档板有一开关摁下和弹出是何功能的切换
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:52:24 | 显示全部楼层
回 硬件实操 的帖子
硬件实操:手中有台跟你说的一致后两位跳,这回要小心处理了。换电容还要注意哪些谢谢! (2013-04-25  20:28)
所有贴片电解全换掉,基本全失效了。换完,立竿见影。
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:53:19 | 显示全部楼层
回 硬件实操 的帖子
硬件实操:另外前面档板有一开关摁下和弹出是何功能的切换 (2013-04-25  20:31)
就是切换前面板和后面板测试
 楼主| 发表于 2013-4-25 21:54:31 | 显示全部楼层
回 lizhijun 的帖子
lizhijun:交流板的电解换了没有,那上面也有的 (2013-04-25  18:54)
全换了。
其实不换之前是可以测的,只不过跳大神而已。而现在是不能测交流电压。
发表于 2013-4-25 23:46:11 | 显示全部楼层
跟那两个没关系的,是外部触发信号。
交流没反应,没错误代码,说明他认为没问题,可能直流,交流切换通道没切换好,也就是连不上外部,跟一下切换开关控制的回路和与交流输入有关的回路吧
发表于 2013-4-26 11:51:07 | 显示全部楼层
不至于换个电容就坏了,应该没这么脆弱的
发表于 2013-4-26 19:33:35 | 显示全部楼层
侧面有两根线连上主板的,红的,绿的两根应该是交流的信号线,和后面板的线扎在一起的,你不会拆后面板的连线把这两根也拆了吧,
 楼主| 发表于 2013-4-26 22:44:06 | 显示全部楼层
回 kunc 的帖子
kunc:侧面有两根线连上主板的,红的,绿的两根应该是交流的信号线,和后面板的线扎在一起的,你不会拆后面板的连线把这两根也拆了吧, (2013-04-26  19:33)
嘿嘿。你这么一说,我好象是这么干的。
等会儿查一下线,我这一剪子,刀咋这么快呢……
