查看: 857|回复: 0
为什么187都停产了87v还不停
发表于 2013-4-25 14:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
187不是要比87v高级吗
发表于 2013-4-25 15:11:50 | 显示全部楼层
不同类型和用途的表。
发表于 2013-4-25 15:25:40 | 显示全部楼层
87v比187生产的时间要晚
发表于 2013-4-25 15:43:17 | 显示全部楼层
87V是电工表
 楼主| 发表于 2013-4-25 16:07:43 | 显示全部楼层
回 miaoxk 的帖子
miaoxk:87v比187生产的时间要晚 (2013-04-25  15:25)
是这么回事吗?
发表于 2013-4-25 17:03:38 | 显示全部楼层
回 肥皂 的帖子
肥皂:
是这么回事吗?
87v比187生产的时间要晚
发表于 2013-4-25 17:10:36 | 显示全部楼层
那请教,87V和187比较,耐用、精度、速度呢?
 楼主| 发表于 2013-4-25 17:27:58 | 显示全部楼层
回 lj007maple 的帖子
lj007maple:那请教,87V和187比较,耐用、精度、速度呢? (2013-04-25  17:10)
肯定是87v了
发表于 2013-4-25 18:46:54 | 显示全部楼层
精度187高于87v
187可以连接电脑,87v不行.
87v有低通瀘波,187没有.
发表于 2013-4-25 18:48:38 | 显示全部楼层
回 lj007maple 的帖子
FLUKE的产品是针对用途的,不能将不同用途的产品直接比较,正如15B基本所有功能都不如187,但是187停产,15B却继续。其它厂家也一样。
发表于 2013-4-25 20:41:38 | 显示全部楼层
因为187和189有太多的缺点,   187和189最易坏的3个要点: 1)转盘开关,2)表笔插座,3)电池盖螺丝。这些缺点在后继产品287和289中已得到改进
发表于 2013-4-25 21:52:07 | 显示全部楼层
18X的太费电了(碱性电池72小时),也是被淘汰的原因。另外28X功能,性能上完全覆盖18X,而且18X又没有特别的优点同样都是体积大,重量重,耗电大(28X电池寿命100小时)。其实28X是87v的升级版,因为芯片是一样的,功能和精度上来说28X也完全覆盖87v,但是87v有几个特别的优点,省电(电池寿命400小时),抗摔,有护套,还能脱下来,脱下护套也有好处,可以清洗,如果护套坏了还可以更换,其他表不能脱护套,壳摔坏了就麻烦了。脱下护套重量也减轻了体积也小了更便于携带。还有一个最关键的地方,87v是FLUKE公司最赚钱的手持表,87v的表壳,转盘,液晶屏,插座,护套,电路板的很多地方包括部分零件和80系列是一样的,或者是几乎一样,这样连模具和生产线都不用改,只用改动少部分,就可直接上新款,价格还2000+,这就是国际巨鳄公司非常高明的地方
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:51:12 | 显示全部楼层
看来上287。289才是王道啊
发表于 2013-4-25 22:54:36 | 显示全部楼层
28x反應沒有18x快
我的使用後的感覺.
发表于 2013-4-25 23:28:17 | 显示全部楼层
28x反應沒有18x快
我的使用後的感覺. 同样感觉
发表于 2013-4-26 00:05:35 | 显示全部楼层
我喜欢87-V,使用率最高的表表....289只是在需要趋势记录的时候用一下,功能强大绝对没得说,不适合现场携带使用。
发表于 2013-4-26 00:47:04 | 显示全部楼层
87V唯一的不足就是,带宽小了点,只有20K Hz  而18 和8和系列都可以达到100K Hz  再者就是卖2K多的表,只配中档表笔TL75  至少也得配对TL71表笔啊
发表于 2013-4-26 11:04:18 | 显示全部楼层
回 navy 的帖子
navy:87V唯一的不足就是,带宽小了点,只有20K Hz  而18 和8和系列都可以达到100K Hz  再者就是卖2K多的表,只配中档表笔TL75  至少也得配对TL71表笔啊 (2013-04-26  00:47)
它之所以卖得贵,是因为它是原装进口的啊,实际上它值不了这么多的,289C国产化了,即使功能多这么多,但是比87-V贵不了多少。
 楼主| 发表于 2013-4-26 20:25:09 | 显示全部楼层
回 democat 的帖子
democat:因为,87V的上一代是87III;而189的下一代是289,至于189的上一代是89-IV。
所以么,87V卖的时候189停产了。 (2013-04-26  18:44)
跟绕口令似的
 楼主| 发表于 2013-4-26 21:42:05 | 显示全部楼层
回 democat 的帖子
democat:因为所以,科学道理。 因为所以,虽然但是,之所以是因为。
言而总之!~~~ (2013-04-26  21:28)
高实在是高
发表于 2013-4-26 22:27:11 | 显示全部楼层
回 democat 的帖子
democat:
2000字显示和55000字显示的表差异只是交流带宽大小的区别么
起码看看直流基本档的线性啊
概括精辟。
发表于 2013-6-7 23:24:31 | 显示全部楼层
怎么没人说说179啊,价格还便宜,应该比189更实用
发表于 2013-6-8 08:36:44 | 显示全部楼层
只知道新的87V比187贵好多。
发表于 2013-6-8 09:08:32 | 显示全部楼层
179才是真正的电工用表.小巧便携。耗电省。碱性电池400小时
发表于 2013-6-8 18:23:10 | 显示全部楼层
学习中!!!!
发表于 2013-7-7 19:49:36 | 显示全部楼层
对87v好感悠然升起[s:38]
发表于 2013-7-7 22:05:23 | 显示全部楼层
跟风=跟着疯。
发表于 2013-7-8 22:01:36 | 显示全部楼层
好表好价钱啊。
发表于 2013-7-9 07:32:11 | 显示全部楼层
87V是工业现场用表,市场需求蛮大的,前几年还出了本安型的87V,带隔离,可以胜任严峻的工业现场。与之相比,187更适合实验室环境下使用。
发表于 2013-7-10 08:09:42 | 显示全部楼层
我也好奇不知为什么。
