查看: 1018|回复: 0
TB上那些 贴片电阻 精度0.1%的 是不是水分都很大?
发表于 2013-4-25 11:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
让一个店配了些不知道什么牌子 240K、10K 做分压用,各拆开 测了5个,精度大致在 0.5%-0.2%之间。会不会是他们拿1%的电阻冒充?
该买什么品牌的好呢?请大侠推荐一下。
发表于 2013-4-25 13:10:02 | 显示全部楼层
测得出来,而且看价格。比如说718厂 25ppm 0.1% 1/4w 直插电阻,1元一个。
发表于 2013-4-25 21:28:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:15:26 | 显示全部楼层
回 cqmiao 的帖子
cqmiao:测得出来,而且看价格。比如说718厂 25ppm 0.1% 1/4w 直插电阻,1元一个。 (2013-04-25  13:10)
嗯,我买的是0.2元一个,看来得找国巨什么的看看。718厂好像没有贴片电阻,回头找不到好的贴片就这买这个牌子的算了。谢谢咯。
 楼主| 发表于 2013-4-25 22:18:36 | 显示全部楼层
回 ylzsq 的帖子
ylzsq:我刚在淘宝上买了些0。1%的25ppm和10ppm的电阻,还有些普通5%的电阻,没有好表,但是感觉好着呢,我用电烙铁烫和不烫的时候,观察阻值的变化,电烙铁调到200度,5%的变化明显,达到1~2%,而0.1%的电阻变化0.1%左右,差别还是很明显的。至于阻值准不准就不知道了
 (2013-04-25  21:28)
谢谢您的回复。请问你买的是什么牌子的?我找了手上几个标称1%的100k 不测不知道,阻值98K-104K,有点晕。
发表于 2013-4-26 00:10:28 | 显示全部楼层
同求718厂的零散采购方式[s:37]
发表于 2013-4-26 07:54:56 | 显示全部楼层
回 zpywz 的帖子
718厂有贴片电阻器产品,不过没有0.1%准确度的。
RM型片状固定电阻器.pdf (351 KB, 下载次数: 17) RMK系列有可靠性指标的片式膜固定电阻器.pdf (452 KB, 下载次数: 17) RII-31系列高阻片状固定电阻器.pdf (318 KB, 下载次数: 17) RII-25型军用片状固定电阻器.pdf (347 KB, 下载次数: 19)
发表于 2013-4-26 08:12:08 | 显示全部楼层
回 zpywz 的帖子
zpywz:嗯,我买的是0.2元一个,看来得找国巨什么的看看。718厂好像没有贴片电阻,回头找不到好的贴片就这买这个牌子的算了。谢谢咯。 (2013-04-25  22:15)
如果淘宝是0.2元一只的话,那不如去e络盟、RS,arrow这些代理商去买,不用操心真假。
发表于 2013-4-26 08:13:41 | 显示全部楼层
回 longshort 的帖子
longshort:718厂有贴片电阻器产品,不过没有0.1%准确度的。
(2013-04-26  07:54)
版主早!!
插件的有X宝连接么?能散卖的
发表于 2013-4-26 08:29:54 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:版主早!!
插件的有X宝连接么?能散卖的 (2013-04-26  08:13)
呵呵我不是版主,不敢僭越!
插件的金属膜0.1%的淘宝可以找到,搜索一下便是。
发表于 2013-4-26 08:38:41 | 显示全部楼层
回 mercyau 的帖子
mercyau:版主早!!
http://eversound.taobao.com/shop ... ick=eversound%3al06
这家就卖718的0.1%直插,1元一个,现在看来比较贵,我买过多次。
718不足之处:
1  标0.1%,能达到,但是也别指望更好,也有个别达不到。
国外的大牌子,比如vishay,标0.1%,基本都是0.05%以内,能挑出找到很多0.01%的。
2 铜引脚,引脚粗细还行,不是头发丝的那种,但是好像是铁帽。
3 不同阻值或者批次,电阻大小稍微有些差异,有的粗一点点,有的细一点点。
4 标25ppm没测过。
发表于 2013-4-26 10:07:34 | 显示全部楼层
回 tianda_spl 的帖子
tianda_spl:http://eversound.taobao.com/shop/view_shop.htm?shop_nick=eversound%3al06
718不足之处:
....... (2013-04-26  08:38)
问题我找不到Vishay 的0.1% 的电阻如,PTF56,PTF65。金属箔的太贵,公司用不起。
还有国产的RX70,RX71也难找---好像也不便宜。不知有否好介绍---必须能散卖的哦
发表于 2013-4-26 10:08:55 | 显示全部楼层
见你经常回帖,以为是了。呵呵。
发表于 2013-4-26 10:10:15 | 显示全部楼层
有否RX70,RX71卖家介绍?年漂也很重要哦。
发表于 2013-4-26 10:52:38 | 显示全部楼层
找这一家吧,还可以用用。
http://precision-resistors.taoba ... mp;shop_id=63397817
下面这一家品种不少,不过我没买过,供参考。
http://tocos.taobao.com/search.h ... p;amp;queryType=cat
发表于 2013-4-26 12:03:22 | 显示全部楼层
这是我以前在e络盟买的直插。
vishay PTF56,零售单价4元/只,不含税,税17%。
0.1%,10ppm
WELWYN
PR5Y 0.1%,15ppm,3.5元/只,不含税价格
,税17%。
我买了10只3k的,实测都是0.05%以下,温漂达标,但是别指望太好。
发表于 2013-4-26 23:09:49 | 显示全部楼层
回 tianda_spl 的帖子
tianda_spl:这是我以前在e络盟买的直插。
0.1%,10ppm
....... (2013-04-26  12:03)
e络盟的pft56 零售4块? 其实不贵啊
发表于 2013-5-2 21:35:03 | 显示全部楼层
呵呵   可不能弄虚作假啊
发表于 2013-5-30 21:02:05 | 显示全部楼层
现在0.1%以上的电阻的制作方法大致分为两种,一种是按照0.1%的目标值去做的,成品达不到目标值一般都作为废品报废的,因为达不到目标值的原因可能是膜层,槽纹等有缺陷,变化量大,这类电阻器是有稳定度,可靠性指标的,这些电阻的代表型号有RE系列,EE系列,RN系列,MELF5918贴片,PTF系列等,这类电阻由于不适合大批量生产,且有较长的老化时间,所以价格较高一般每只1.5元以上。另一类一种是大批量生产后经过分选,挑选出的各种精度,这种电阻一般为台湾生产的居多,稳定度一般,没有可靠性指标,优点是价格便宜,比国产山寨产品质量好,代表厂商,viking,yageo等。
